carters: commande groupé
82 messages • Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Qui recherche un carter
Le sondage s’est terminé le 11 Nov 2011, 22:25
interessés par un ensemble carter+platine
6
25%
interessés par une admission
Aucun vote
déja équipés
14
58%
interessés par un ensemble galet
4
17%
Nombre total de votes : 24
Messagede harrondo » 17 Nov 2010, 20:55
pour infos voici les supports moteurs que j'avais fait usiner.
Messagede harrondo » 17 Nov 2010, 22:10
on va essayé de mettre des vues 3D carter d'ici peu avec le galet monté dessus pour vous montrez.
sinon j'aimerai bien que les interessés m'envoi un MP, je pense que cela sera plus simple pour moi afin de toute répertorier et comme cela je vous enverrai un MP dès que j'aurai les prix définitifs :wink:
bonne soirée
Hadrien
Messagede Nicosox » 18 Nov 2010, 07:18
quel est le prix de tes supports moteur ?pliz
Messagede Lord Authentic » 18 Nov 2010, 12:27
Jean-C a écrit:en catégorie origine, on n'a pas le droit de changer le galet.
Si je demande ça, c'est que mon galet en matière malaxé de disque à meuler s'est éclaté à un endroit.
Donc un galet monobloc m'aurais bien interessé.
Dommage :(
ça va être la joie de changer un galet ! :furious:
Alexandre
SILENT TEAM / 440
Lord Authentic
1962 Solex Origine Model 2200
Messagede harrondo » 18 Nov 2010, 13:18
nicorigine a écrit:quel est le prix de tes supports moteur ?pliz
l'année derniere on avait réussi à les sortir pour 40 euros ( entretoise + support silent bloc).
je vois avec l'usineur ce matin pour le prix, savoir si il a bougé :wink:
Messagede harrondo » 18 Nov 2010, 18:22
:salut: à tous, je posterai des 3D des carters SP/proto ce soir ainsi que le promo. :wink:
Cependant, j'avais dit plus haut que nos carters seraient adaptable aux galets tabouret. Cela est vrai si le flasque du galet est conçue pour nos carters. Je sais que cela semble ambiguë mais nous pensons cela plus interessant d'avoir des galets plus large que du 33 et surtout avec le joint spi viton que nous souhaitons mettre, le diametre de la douille tabouret est trop petite. ( pour infos, un joint spi nitrile d'origine est conçue pour etre limité à 3700 rpm contre 15000 pour du viton)
Cependant, nous pourrons faire usiner parallelement des flasques d'adaptations pour que vous puissiez mettre vos galets tabouret sur les carters afin de ne pas pénaliser ceux qui ont fait l'acquisitions de galets style tabouret récemment :D
Concernant les carters SP et proto, ils seront 100% adaptable avec les vilos SBS que nous pensons le mieux niveau qualité/prix.
Notre but est que les carters soient accessibles au plus grand nombre et surtout fiables!
Ce seront ces carters que j'utiliserai dès leurs usinages.
je ne sais pas si je me suis bien exprimé si dessus ( si c'est assez clair :roll: ) donc n'hésitez pas à me poser des questions surtout! :wink:
Hadrien
Messagede harrondo » 18 Nov 2010, 18:44
comme promis voici les 3D
le vilo du SBS ici monté n'est pas un SBS donc ne vous inquiettez pas!
sur les galets vous pouvez voir le systeme de fixation! je n'ai jamais eu AUCUN problème avec contrairement à la fixation avec les 2 écrous/contre écrous
Messagede harrondo » 18 Nov 2010, 18:55
:salut: Nico,
je te confirme le prix de 40 si on arrive à avoir 4 unité ( entretoise + support) :wink:
Messagede debecos » 18 Nov 2010, 18:57
c'est un bon debut cependant sur tes plans il n'est pas pris assez de jeu entre le galet et le carter, et ça ser a quoi un carter aussi epais si n'est de rajouter du poids ??
aussi ton ouverture de passage pneu me semble limite ??
Messagede harrondo » 18 Nov 2010, 19:05
le carter sera moins épais normalement.
l'ouverture de passage de pneu promo est limité par le plan Ufolep donc limité par le reglement.
concernant le jeu entre le galet et le carter il me semble plus que correct avec les cotes sous les yeux mais si certains en souhaitent plus ( ce que je ne pense pas necessaire), cela sera possible, c'est juste un coup de tournage :wink:
:merci: pour ton avis :wink:
Messagede debecos » 18 Nov 2010, 19:09
harrondo a écrit::salut:
c'est pourtant necessaire, cette année a montignié les rairies, apres 6 heures de course j'avais presque 1 cm de gomme et autre merde de collé dans le fond du carter et certain on meme ete limite abandon avant la fin pour ce probleme :!:
ça remet pas ton plan en causse juste des ameliorations
Messagede harrondo » 18 Nov 2010, 19:11
ah ok ok, je n'avais pas vu cela comme ça mais effectivement, on va modifier cela ce qui ne change pas grand chose au plan.
Messagede rbsolex » 18 Nov 2010, 22:49
[quote="harrondo"]comme promis voici les 3D
quote]
IL Y A MATIERE A ETRE INQUIET AVEC CES VILO?
rbsolex
Messagede harrondo » 18 Nov 2010, 22:52
avec quels vilos? les SBS?
Messagede Paulo » 18 Nov 2010, 22:53
Non, juste une phrase à double sens...
En fait Harrondo disait de ne pas s'inquiéter car le vilo sur la photo n'est pas un sbs...
donc traduction: le carter qui sera usiné pourra bien sur accueillir un joli chti vilo SBS 8)
***ASME Member***
Paulo
