question con mes je me renseigne???
5 messages • Page 1 sur 1
Messagede mica78 » 12 Sep 2010, 17:23
:salut: a quoi serve les amperes sur une batterie 12v8a ?
SP proto malossi lc
mica78
Messagede WiWi_Solex » 12 Sep 2010, 18:06
Si tu as une ampoule de 50 W qui fonctionne en 12V, ton ampoule va consommer 50/12= 4,17 Amperes.
Donc avec ta batterie de 12V8A:
Elle "contient" 8A donc ton ampoule pourra fonctionner pendant = 8/4,17 = 1,92 Heures.
Soit quasiment 2 heures.
J'espère que tu comprends mieux.
Wil.
WiWi_Solex
Messagede pitou49 » 13 Sep 2010, 11:25
WiWi_Solex a écrit:Si tu as une ampoule de 50 W qui fonctionne en 12V, ton ampoule va consommer 50/12= 4,17 Amperes.
Wil.
Bah non, c'est pas ça du tout !!!
J'aurais plutôt dit :
12V 8Ah, ça fait : 12 x 8 = 96 W.h
Pour une ampoule de 50W : 96 / 50 = 1,92 heure
Attends... mais, mais... Ca revient au même ? :mrgreen: :mrgreen:
Les cocottes, ça me botte
pitou49
Messagede r4gt kanotix » 13 Sep 2010, 12:14
dans les 2 cas , l energie fournit par la batterie agit de facon logaritme a la conso , en gros , on as 12 V +/- sur la 1 er heure et decrois de facon non lineaire avec l ampoule a filament .
ce qui vient a la solution rapporter par riritrep grace a ces modules , tester sous 7.2 V sous 6 Ah pendant 3 heurs non stop :arrow: 7.2 V au depart puis 6.3 V apres 3 heures de balades sur paris en plein trafic routier :wink:
Messagede Lulu » 13 Sep 2010, 12:46
Faut pas confondre les A et les A.h !
les A.h indiquent une capacité, les A une intensité.
Par exemple une batterie "12V 20Ah 400A" peut contenir 20 ampère.heure soit 240 wattheure ; et elle peut fournir un courant de 400 ampères maximum, donc elle peut actionner par exemple un démarreur de 4800 W maxi. (400x12=4800)
