petit oubli.....
9 messages • Page 1 sur 1
petit oubli.....
Messagede SOLEXGUMP » 19 Juil 2010, 12:10
si mes souvenirs sont bons, pour équilibrer un vilo, il faut :
Masse masselotte = masse bielle complète + piston complet - 30 grammes.
merci de confimer
David.
Messagede Wable » 19 Juil 2010, 15:09
Pas trop, non.
De plus là tu ne parles que de l'équilibrage en statique.
L'important c'est l'équilibrage dynamique, ou plutôt le déséquilibrage, car c'est la base du cycle deux temps.
Wable
Messagede SOLEXGUMP » 19 Juil 2010, 15:23
bien, en fait, étant donné que je vibre trop, je pense qe mon déséquilibre est trop important, mais j'ai lu dans la passé, une valeur de 30grammes....
Messagede Wable » 19 Juil 2010, 15:40
En équilibrage statique, le résultat de la soustraction de tes volumes x la densité, doit te faire tendre vers 80 grammes.
Wable
Messagede riritrep » 19 Juil 2010, 18:06
http://www.sendspace.com/file/dvnrtq
Messagede SOLEXGUMP » 20 Juil 2010, 14:01
MERCI BEAUCOUP !!
David.
Messagede SOLEXGUMP » 31 Juil 2010, 21:39
petite précision :
quand tu dis que la force est de 60% du poids de bielle, c'est la bielle complète ou pas ?
Bielle complète : bielle nue + les deux roulements à aiguilles ?
Merci de ta réponse
David.
Messagede riritrep » 01 Aoû 2010, 17:32
Bielle seule
Le roulement de tete de bielle sur le maneton fait partie des masses tournantes.
Le roulement de pied sur l'axe de piston fait partie des masses coulissantes.
La bielle est la seule masse oscillante.
Messagede SOLEXGUMP » 01 Aoû 2010, 17:57
MERCI pour cet éclaicissement
