Eclairage a LED
688 messages • Page 19 sur 46 • 1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 46
ok
Messagede rbsolex » 13 Juin 2010, 13:23
Possible un vingtieme?
niveau tarif?
rbsolex
Re: ok
Messagede riritrep » 13 Juin 2010, 16:11
rbsolex a écrit:Possible un vingtieme?
niveau tarif?
Réponse par MP
Ces modules ont une entrée modulation utilisée en VTT pour moduler l'intensité et preserver la batterie, si certains sont interessés par cette entrée merci de me le faire savoir, je livrerais alors avec un cable 3 conducteurs, avec un fil jaune en plus pour modulation par une tension de 0,2V a 1,25V.
Messagede riritrep » 20 Juin 2010, 12:17
Les 20 modules sont presques terminés, une premiere expedition devrait se faire samedi.
Suite a un desistement sur les reservations il me reste 2 modules, si certains sont toujours interessés merci de le faire savoir par MP.
Messagede riritrep » 20 Juin 2010, 14:08
riritrep a écrit:Suite a un desistement sur les reservations il me reste 2 modules, si certains sont toujours interessés merci de le faire savoir par MP.
Y en a plus...
Messagede crusty » 23 Juin 2010, 05:38
une affaire qui roule!! :lol:
Messagede riritrep » 23 Juin 2010, 17:26
Hier soir on a fait des essais nocturnes comparatifs sur des VTT, l'amélioration par rapport aux modules précedent est impressionnante, les leds CREE XP-G avec les nouvelles optiques eclairent vraiment fort, un seul module eclaire légerement mieux qu'une led P7 et plus blanc.
Messagede rbsolex » 23 Juin 2010, 17:30
le mien est destiné a mon vtt
j ai hate de la voir !!!!
rbsolex
Messagede riritrep » 24 Juin 2010, 22:17
Je pense refaire une série en septembre car j'ai quelques VTTistes intéressés.
10 modules de terminés, ceux de Loic, Frédéric, Matthieu, Olivier et Sébastien devrait partir samedi, les autres aussi si je recois les chéques.
Messagede riritrep » 27 Juin 2010, 10:41
11 modules sont partis hier, les autres sont finis en attente des règlements et devraient partir samedi 3 juillet, a peu prés dans les délais prévus
Comme évoqué plus tôt l'électronique légèrement différente intègre un fusible réarmable POLYSWITCH 1,6A qui déclenche a 1A quand le module est chaud ou si la température du module dépasse 80°C, ce fusible sert essentiellement a la protection contre l'inversion de polarité des connexions.
Messagede crusty » 27 Juin 2010, 22:20
un vrai succès ces lampes à led!!! félicitation éric,
tu travail sur quoi d'autre ces temps ci?
Messagede solex 875 » 29 Juin 2010, 18:05
bien reçu ton colis riritrep, tout fonctionne, même à cette heure ci ça éclaire dans le garage!! :crasy: j'attends la nuit pour voir ce que ça donne...
merci beaucoup!!
à+
Quand on veut, on peut!
solex 875
Messagede v_olivier » 30 Juin 2010, 07:44
Reçu aussi, :merci: Riritrep.
v_olivier
Messagede riritrep » 30 Juin 2010, 18:23
crusty a écrit:un vrai succès ces lampes à led!!! félicitation éric,
Coté éclairage dervais y avoir ca au moi se septembre:
1110 lumen de 11 Volts a 20 Volts pour 820 mA sous 12 volt, 2 lentilles 6° et une lentille 10° pour voir loin et large.
1 seul module devrait être suffisant pour éclairer correctement.
Les 3 dissipateurs thermiques sont démontables pour être positionnés dessus comme sur la photo ou dessous et un a gauche, face avant en polycarbonate 2mm, connecteur étanche 3 points (avec une entrée de modulation) et fixation compatibles modules actuels.
Pis une modéliation réaliste 3D de moteur de ouf a la limite du reglement RnS avec torque induction VF3, transferts en electroérosion et echappement a valve qui devrait exister si je fiabilise l'injection electronique (regime max 11000 tr/mn)
Messagede shadocs » 30 Juin 2010, 21:37
riritrep a écrit:Pis une modéliation réaliste 3D de moteur de ouf a la limite du reglement RnS avec torque induction VF3, transferts en electroérosion et echappement a valve qui devrait exister si je fiabilise l'injection electronique (regime max 11000 tr/mn)
:cheer:
on attend de le voir tourner avec impatience
... au RNS bien sur
Messagede solex166 » 01 Juil 2010, 12:28
modules bien reçus, je teste ça samedi soir.
