Probleme Fuite
77 messages • Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Messagede Team TDC » 28 Juin 2010, 20:58
enzo.a a écrit:mais j'aavai mi de lessence dan mon pot et jlavai alumer ( mon pot pour essayer de le décalaminer) mais la pipe d'admission est decalaminer jlai aussi demonter , elle es niquel.
mais dou sa pe venir vu que sa vient de la jointure , c du grass !!
tu lis un peu les réponses que tout le monde donne
quelqu'un a deja dit que l'utilisation de l'essence et une allumette ne sert strictement a rien!!!!
le pot c'est direct dans le barbec!!!! et bien le laisser chauffer a rouge
et sinon pot neuf
Messagede enzo.a » 28 Juin 2010, 20:58
d'accord merci bcp je le ferais !
deuxieme question , mon patron essay de remettre son solex 3800 luxe en marche , il ne veut pas demaré, la bougie est bonne les tuyaux en partant du reservoir et le tuyaux partant du carbu ont été changé ainsi que les deux filtres , de quoi sa peut venir car dès que l'on met de l'essence dans le carbu il par mais cale
enzo.a
Messagede Clefd'treize » 28 Juin 2010, 21:01
La pompe ne débites pas assez, si c'est ça, changes la membrane.
Messagede useyournose » 28 Juin 2010, 21:02
SOLEXGUMP a écrit:bon, moi, je capitule.....
j'essaye une fois
Tu prends un chalumeau ou si t'as pas, un petit buta-gaz
et tu chauffes tout ton pot.
Tu le chauffe fort et longtemps (si c'est au buta-gaz)
coince le dans un étau pour faire cela
Quand il est bien chaud, passe un câble de frein dedans.
Comme il fait beau aussi, si tu fais un barbecue, quand les merguez sont cuites, mets le pot dans les braises, ca fait pareil !
Tant que tu n'auras pas fait ca, inutile de venir poster 50 fois la même chose (et en plus en écrivant de manière totalement incompréhensible)
Si ton huile remonte par le pot, c'est que celui ci ne fonctionne pas normalement !
Donc tu décalamine ou tu changes !!
Apres avoir fait cela, on continuera la discussion
useyournose
Messagede useyournose » 28 Juin 2010, 21:03
je vois qu'on repond tous en meme temps !
useyournose
Messagede Team TDC » 28 Juin 2010, 21:03
Clefd'treize a écrit:La pompe ne débites pas assez, si c'est ça, changes la membrane.
t'es sur qu'il faut pas decalaminer :P :mrgreen: :crasy: :win:
Messagede SOLEXGUMP » 28 Juin 2010, 21:06
bon il faut vérifier un certain nombre de point avant de diagnostiquer la cause de la panne :
1- est ce qu'en poussant le solex, l'essence repasse bien par le tuyau de retour au réservoir (gros tune transparent ) : si non, nettoyage du réservoir + soufflage du filtre dans le réservoir + changement de membrane + vérifier que les billes dans la pompe ne sont pas "collées" + souffer les tuyaux d'arrive d'essence + vérifier l'état du filtre à essence sur le carbu + souffler le gicleur+souffler le trou qui amène l'essence dans le passage d'air du carbu.
2- su le point 1 est validé, vérifie le calage de l'allumage, gratter evec du papier abrasif 1200 les vis platinées.
3- si les points 1 et 2 validés, change le condensateur.
Messagede Clefd'treize » 28 Juin 2010, 21:07
C'est si drôle de voir la tronche des voisins quand tu mets deux ou trois pots dans ton barbek après tes mergouzs... :mrgreen:
Messagede SOLEXGUMP » 28 Juin 2010, 21:08
mais NON, il faut pas décalaminer il faut DECALAMINEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRR :crasy: :crasy: :crasy: :crasy: :crasy: :crasy: :crasy: :crasy: :crasy: :crasy:
Messagede SOLEXGUMP » 28 Juin 2010, 21:09
Clefd'treize a écrit:C'est si drôle de voir la tronche des voisins quand tu mets deux ou trois pots dans ton barbek après tes mergouzs... :mrgreen:
attends, j'ai fais plus fort, j'en ai déjà foutu un dans mon four, j'ai ruiné la cuisine pendant 15 jours, ma femme m'a démembré
Messagede Clefd'treize » 28 Juin 2010, 21:12
MDR j'aurais jamais osé!
:acclam:
Messagede SOLEXGUMP » 28 Juin 2010, 21:13
ah oui sur ce coup là, j'ai bien justifié mon diplôme d'ingénieur :mrgreen:
Messagede Clefd'treize » 28 Juin 2010, 21:15
Comment ça les solexistes sont des cinglés...mais non juste originaux. :mrgreen:
Messagede enzo.a » 28 Juin 2010, 21:42
merci bcp ,
maintenant je vois que mon freins ariere ne frene pas fort et ce de devant il deconne grave genre il se bloke des ke je frein ! jai acheter des patin pour devant ya une semaine ya bcp qui on été boufé !
enzo.a
Messagede Lulu » 28 Juin 2010, 21:48
enzo.a a écrit:Deuxieme question , mon patron essaie de remettre son solex 3800 luxe en marche , il ne veut pas démarrer, la bougie est bonne, les tuyaux en partant du réservoir et le tuyau partant du carbu ont été changés ainsi que les deux filtres, de quoi ça peut venir car dès que l'on met de l'essence dans le carbu il part mais cale
Sûrement le gicleur bouché.
