probleme d'allumage sur allumage electronique de 103 !
7 messages • Page 1 sur 1
Messagede mumu036 » 13 Juin 2010, 20:48
Bonjour,
excusé moi si je me trompe d'endroits...
tout d'abord je vais vous expliquer mon probleme !
je roulais tranquilement lorsque mon moteur c'est mis a pétarader puis il a continué jusqu'a super bas dans les régimes puis je me suis arreté, impossble de redemarer plus d'étincelle.J'essay en changeant le boitier cdi en netoyant le startor en verifiant les fils visible et en recalant l'allumage , verification des brachements changements de la bougie et RIEN!
Pouvais vous m'aider SVP.
Amicalement Nicolas
mumu036
Messagede useyournose » 13 Juin 2010, 20:56
dans ce que t'as pas changé (ou pas dis en tout cas) la bobine HT ...
useyournose
Messagede mumu036 » 13 Juin 2010, 21:41
ouai c'est vrai je regarderais ca demain ,
merci :D
mumu036
Messagede mumu036 » 13 Juin 2010, 21:59
ba en fait je viens d'essayer et toujours rien :(
mumu036
Messagede WiWi_Solex » 13 Juin 2010, 22:18
As-tu verifié ton calage ?
WiWi_Solex
Messagede mumu036 » 13 Juin 2010, 22:21
oui le calage est bon ('reglé au comparateur)mais je n'est pas de jus a la bougie ni d'etincelle mais la sorti de courant pour la lumiere marche
mumu036
Messagede solex 875 » 14 Juin 2010, 08:37
salut, tu n'as essayé de changer le stator? ou au moins la bobine d'allumage qui est sur le stator? mesure la à l'ohmmètre. toutes tes connexions sont clean? les masses aussi? (celle du capteur aussi??spéciale dédicace à sam :wink: )
Quand on veut, on peut!
solex 875
