[ RESOLU ] Cylindre Bleuie et serrage
Messagede solex166 » 03 Juin 2010, 12:38
nous pour l'huile, soit xr77 à 3 pourcent, soit mécarun bioracing à 1.5 pourcent, et jamais le moindre soucis sur le proto, meme en version rns avec 1 pourcent seulement
Messagede r4gt kanotix » 03 Juin 2010, 12:40
en gros voila le moteur dans sa config :arrow:
carter 3800 avec galet de 42 mm fixe , allumage de 3800 avec condo r4 ( :lol: elle est bien bonne celle la ) , pompe 3800 avec embase et membrane en bonne etat ( gros debit a pleine charge ) , carbu realeser a 8.0 mm ( gicleur retailler ou reglable ) , filtre a air modifier , pot 2200 modifier .
jusqu a la rien de particulier , la bielle est monter sans modif ( j ai assez de jeu lateral ) , quand je monte mon cylindre 1400 , il as un piston 3 segments et une culasse d origine de 2200 ( un truc de balade en faite ) , alors que le moteur 4 Trs a une culasse modifier , bougie soit B8HS soit B7HS selon le cylindre ( TUM 80A / TUM 64 ) dans les 2 cas la bougie est noir sec :!:
ce qui m inquiete c est que ce moteur allais bien au GPPS et as juste eu mon nouveau cylindre , pas d autre modif actuellement :!:
Messagede r4gt kanotix » 05 Juin 2010, 18:38
bon , c est en partie resolu , on as retailler un gicleur avec philou ( merci chef :acclam: ) , j ai remonter et ca va mieux mais je vais retoucher mon cylindre , un poile creux en dessous de 30 km/h :wink:
Messagede jerome » 05 Juin 2010, 20:45
Je vois que ça cause graissage alors voila ce que je pense issu de ma petite expérience...
Avant je tournais à la Minerva (en origine je précise) bien visqueuse et je pense que ces huiles top perf (A747 et autres...) c'est pas bien adapté à nos moteurs qui prennent pas énorme de tours.
A Nouziers je mettais 2.5 le jour et 3% au petit matin pas de soucis mais les pistons et culasse finissaient tout noir. :furious:
Cette année j'ai tourné à 2% de Motorex (swiss made) jour et nuit et c'est beaucoup mieux.
D'autre part une bougie B8 sur un origine (meme performant) ça m'étonnerait fort quelle atteigne sa température d'auto-nettoyage :shock:
http://www.envoiedugros.fr/
jerome
Messagede r4gt kanotix » 05 Juin 2010, 21:01
ben pour la B8HS , on avait ca au 24 h et on etais limite , la j ai remis du B7HS mais j ai enrichis , je verais demain en utilisation forcer sur mon parking " circuit AUCHAN " :lol:
