help! coupure d'alimentation essence
3 messages • Page 1 sur 1
Messagede delta » 01 Mai 2010, 22:55
Hello, je viens faire appel au forum pour un problème d'alimentation d'essence.
Quand le moteur prend ses tours, il n'y plus d'essence dans le tuyau de retour (carbu vers réservoir).
Bref on a l'impression que la pompe atteint sa limite de débit, alors que le moteur est demandeur...
La pompe a été changée, ainsi que le siège de pompe, la membrane etc...
Avez vous déjà eu ce problème?
Si vous avez des idées ou suggestions, elles sont les bienvenues.
Merci.
delta
Messagede solex-_-3800luxe » 01 Mai 2010, 23:36
As tu netoyé ton circuit d'arrivée d'essence, carbu, reservoir, gicleur, filtre a essence?
Pour bien netoyer les tuyaus d'arrvée d'essence :arrow: un cable de frein que tu fais passer dedans fait l'affaire.
Pour le carbu :arrow: demonter totalement et netoyer chaque element avec une brosse a dents avec de l'essence et rincage l'eau clair.
Gicleur :arrow: un coup de souflette.
Le reservoir est en plastique ou metal?
Si cest du plastique :arrow: mettre un peu d'essence dans le fond quelques ecrous et secouer, rincage a l'eau clair faire secher et remontage, attention avant de retirer le filtre a essence dans le reservoir. Pour ca prendre une vis a bois la glisser delicatement dans l'orifice de la durite, visser un chouilla et tirer. Le filtre devrait etre au bou de la vis!
Quel est le model du solex?
solex-_-3800luxe
2009 origine ameliorer 3800
Messagede Eyyko » 02 Mai 2010, 11:48
Peut-être tu as une fuite dans le bas moteur, car c'est la pression du carter qui fait travailler la pompe ce qui fait quelle ne débite pas convenablement.
Le Dremel, C'est la vie.
Eyyko
2012 Promotion Cyl. Origine Air 3 Tr
