Probleme solex
6 messages • Page 1 sur 1
Probleme solex
Messagede Thomas76190 » 23 Avr 2010, 19:26
Bonjour. Petit soucis avec mon solex, il démarrage avec mal. Enfete quand il démarre on entend comme un bruit d'étincelle, le moteur part, tent a s'arrêter puis repars ... Quand on entend ce bruit qui ressemble a une étincelle, le moteur cale. Parfois repars au dernier moment tout seul ... De plus, a chaud, il peine a démarrer et je doit mettre le starter pour réussir a le remettre en route. Help.
Thomas76190
Messagede mickael » 23 Avr 2010, 19:30
ton joint de culasse est mort a mon avis ...
mickael
mickael
Messagede autojoint » 23 Avr 2010, 19:33
tu peu deja commencé par caler l'allumage voir changer le condo si besoin
petit néttoyage des filtres , et durite et gicleur
apres il faudrais en savoir plus sur ton solex ,
tous est d'origine , ou certaine piece modifier ??
vince
autojoint
Messagede Eyyko » 23 Avr 2010, 22:15
Regarde au niveau de ton carbu, est-il propre ? Gicleur bouché. Regarde la compression de ton moteur
Le Dremel, C'est la vie.
Eyyko
2012 Promotion Cyl. Origine Air 3 Tr
Messagede Clefd'treize » 25 Avr 2010, 09:25
J'ai eu le même genre de problème et c'était le circuit d'essence qui n'était pas propre. Et j'étais monté en souple à la sortie de la pompe.
Messagede Eyyko » 25 Avr 2010, 12:36
+1 pour le montage souple
Eyyko
