Question diagrammes et transferts latéraux
Messagede ed » 20 Avr 2010, 11:55
Bonjour tout le monde,
J'ai commencé à préparer mon cylindre (3 transferts arrières).
J'aimerais savoir quels étaient les diagrammes (échappement-admission) le plus souvent "utilisés" pour avoir une prépa plutot axée couple que vitesse de pointe? Sachant que je le ne veux pas utiliser de cale.
J'aimerais aussi savoir si, après avoir ouvert les transferts latéraux, s'il fallait rendre le "L" du tranfert plus droit, comme sur ce schéma, ou si c'était pas utile.
Merci d'avance !
ed
Messagede solex polybaie » 20 Avr 2010, 12:26
Image pour les diagramme commence avec 100en transfert et 150 en echappement
solex polybaie
Messagede ed » 20 Avr 2010, 12:29
Je vais voir si je sais encore mesurer les diagrammes d'origine et je reviens ici !
Merci pour ta réponse :)
ed
Messagede ed » 20 Avr 2010, 13:51
d'origine j'ai 131° en échappement, et 100° Pour les transferts.
Au passage, je serais interessé de connaitre les écarts en ° les plus adaptés pour ce que je recherche (du couple principalement) entre l'admission ,l'échappement, les transferts.
ed
Messagede Lulu » 20 Avr 2010, 15:40
Il ne faut pas remettre les transferts "droits", c'est néfaste pour le balayage.
Normalement, d'origine, il y a 93,5° aux transferts.
Pour du couple à bas régime, ne les remonte pas, garde-les d'origine.
150° à l'échappement pour une prépa "couple" c'est beaucoup.
Pour un moteur pas trop pointu tu peux partir sur un écart entre échappement et transferts (bouffée) de 20 à 25% du diagramme d'échappement, ça dépend de la largeur de la partie haute de ta lumière d'échappement (large -> réduire l'écart ; étroite -> augmenter l'écart)
Dans un premier temps je dirais de ne pas remonter la lumière d'échappement, juste l'élargir un peu et la rendre un peu plus carrée.
Pour le diagramme d'admission, tu peux utiliser celui des pistons jupe courte (je ne sais plus combien, quelque chose comme 115°), c'est pas mal.
Messagede Clefd'treize » 20 Avr 2010, 16:05
T'es sûre de toi Lulu pour l'angle à laisser en haut des latéraux?
Remarque moi j'les ai rectifié et effectivement le moteur est pas ce qu'il ya de plus performant... :oops:
Messagede Victor » 20 Avr 2010, 17:00
Moi je creuse même un peu à "l'extèrieur" sur la partie verticale pour que le virage soit le plus progressif et que les gaz sortent le plus vers l'arrière et pas vers le centre du cylindre.
Faire un angle droit ne les ferait pas tourner vers l'arrière et ils sortiraient vers le centre, c'est mauvais pour le balayage et pour la perte de charge.
Sinon fait comme dis Lulu, c'est bien.
Victor
______________________
Team SoSex N°105
Victor
Messagede Clefd'treize » 20 Avr 2010, 17:15
Merci pour les conseils. D'toute façon c'est en faisant qu'on apprend...
Faut bouffer d'la fonte pour mériter un bon cylindre.
Messagede solexpromo5823 » 20 Avr 2010, 17:41
pour ma part .. je cherche toujours le balayage vers l arrière au maximum .
titi
Messagede Eyyko » 20 Avr 2010, 18:33
+1 Clefd'treize :P
Le Dremel, C'est la vie.
Eyyko
2012 Promotion Cyl. Origine Air 3 Tr
Messagede ed » 20 Avr 2010, 23:58
Ok lulu et les autres.
Donc je vais pas toucher l'échappement en hauteur pour le moment, et pour l'admission, j'ai un piston déjà "préparé" à la jupe, donc je ne pense pas non plus toucher à la lumière si le résultat est déjà satisfaisant.
Pour les transferts va falloir que je refasse la mesure c'est bizarre cet écart entre les valeurs que je suis censé trouvé.
ed
Messagede ed » 21 Avr 2010, 17:05
bon, j'ai testé le solex.
En accélération, il est toujours mou =/
En cote il avance (bon ok après ya cote et cote) sans que j'ai à pédaler, pas super vite non plus, mais j'avance quand même !
La vitesse de pointe, à l'oeil, me semble correcte.
J'ai un petit soucis de réglage du gicleur, si je le regle riche j'ai un meilleur comportement à haut régime, mais une fois à l'arret le moteur tourne comme un 4T donc pour redémarrer c'est beaucoup plus lent à repartir.
Donc faudrait que je trouve une astuce pour le réglage et pour l'acceleration.
J'ai toujours pas allegé mon volant magnétique.
ed
Messagede Eyyko » 21 Avr 2010, 20:05
C'est normal le comportement 4T au démarage, essaye de trouver un entre deux, ou tu passe ton temps a régler le gicleur. Sinon pour le volant d'origine évite de l'alléger car si tu commence a faire de la prépa, il risque de casser.
Eyyko
Messagede ed » 21 Avr 2010, 20:15
le renfort est là pour limiter les risques justement non ?
ed
Messagede Eyyko » 21 Avr 2010, 21:00
Oui, mais si tu allèges et après tu renforce ça revient au poids initial voire plus. Donc voila renforce le, un conseil, j'en ai fait l'expérience.
Eyyko
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 66 invités
