je commence en proto et mes plus gros achat sont
galet entre 100 et 150 euros
carter d' admission 60
une culasse de 103( doppler) 40
carbu de 19 60
allumage de 51 30 euros dans une casse
sinon recup pour les roues et les freins
le pot est maison a partir d' un pot de scoot
l' admission viens d' un scoot aussi
a+ david
salut l inviter
oui si tu gardes le vilo origine ,, solex !! mais apres si tu vois que sa casse trop . faut passer au vilo dans la masse et la sa commence a couter un peut de sous!!
refaire un carter pour aller avec et le vilo dans la masse et le plus fort dans le budjet en proto.....
en te demerdant bien tu peux te monter un solex sympa, fiable et relativement perfomant avec un budjet de 150 euros.
a condition d'avoir au minimum acces a un tour et un chalumeau
Pour ma part je viens d acheter un proto année "90" plus folie stocke de pieces pour moins de 3500 Frs. cela je trouve reste correct, la machine fonctionne.
En partant sur quelques éléments neuf (allumage,piston,culasse,galet,bielle,vilo) plus tous le consommable (pneu,huile,essence) je pense que tabler sur 1000 euros avec ça doit pater evidemment si tu part de rien
Par contre si tu veux limiter ton budget contacte quelques anciens : ils ont toujours des vieilles pièces dont ils ne servent plus et qui peuvent resservir
Sinon de quelle région es-tu car le fait de rester en "invité" ne nous éclaire pas trop ?
