monté en régime rapide
Messagede harrondo » 04 Avr 2010, 23:16
:salut: à tous,
je post car je souhaite avoir votre avis .
le promo a actuellement du couple, il tire bien. mais il monte lentement dans les tours.
voila la config si cela peut aider:
allumage ducati energia calé à 1,5
carbu de 103 gurtner modifié
clapet mbk51 carbonne
j'ai 4,5cm3 en volume de culasse
je souhaiterai donc savoir ce qui peut influer sur une monté en régime rapide ou plus lente .
Messagede r4gt kanotix » 05 Avr 2010, 05:17
quel taille de galet et as tu essayer 1.8 mm d avance !
Messagede promo petit gris » 05 Avr 2010, 09:38
C'est ce que je remarque avec des lamelles carbonne trop épaisse.
Essaie des lamelles fibre d'origine(çà fait 15 fois qu'on te l'dit, non de diou!!! :crasy: )
Précise ton diagramme échappement afin de connaitre ton RV
promo petit gris
Messagede harrondo » 05 Avr 2010, 10:17
:lol: :lol:
que signifie RV?
j'ai a peu pret 162/163 à l'échap :wink:
Messagede autojoint » 05 Avr 2010, 10:43
rv *
rapport volumétrique
a mon avis avec 4.5 de chambre ton rapport est assez haut , ca pourrais aider la monter en régime si tu décompresse un peu , et tu gagnera aussi en fiabibilité sur ton maneton
et pour les lammelles , je suis plus que d'accord avec jean pierre , ca fait 15 fois qu'on te le dis
vince
autojoint
Messagede harrondo » 05 Avr 2010, 10:45
ok, je testerai avec un volume de 5 et les lamelles fibre, je vous tiens au courant :wink:
Messagede promo petit gris » 05 Avr 2010, 11:19
pour le rv,calcule le avant de faire quelque chose.
Tu as bien pensé à retirer le volume de la bougie?
promo petit gris
Messagede promo petit gris » 05 Avr 2010, 11:20
me souvient plus, bielle d'origine longueur=80mm ???
promo petit gris
Messagede harrondo » 05 Avr 2010, 11:25
oui j'ai bien enlevé le volume de la bougie.
pour la bielle origine c'est 90 :wink:
Messagede promo petit gris » 05 Avr 2010, 11:35
bon ben çà te fait un rv de 7.84 !!!
tu peut monté jusqu'à 9
Le volume de chambre idéale serait de 3.85cc
promo petit gris
Messagede harrondo » 05 Avr 2010, 11:38
comment calcul tu le RV?
donc selon toi il faut que je réduise mon volume et non l'agrandir. je vais déja changer les lamelles voir la différence et ensuite je verai pour la culasse histoire de voir étape par étape les améliorations ou non :wink:
:merci: pour le coup de main
Messagede promo petit gris » 05 Avr 2010, 11:43
avec une hauteur de squich de 0.8 environ
promo petit gris
Messagede promo petit gris » 05 Avr 2010, 11:44
je calcule avec solidworks
promo petit gris
Messagede promo petit gris » 05 Avr 2010, 11:50
promo petit gris
Messagede promo petit gris » 05 Avr 2010, 12:01
Pi X r au carré X 25.157 + 3.85 le tout divisé par 3.85
promo petit gris
