enlever flasques galet
Messagede solexpromo5823 » 29 Mar 2010, 10:31
en tout cas du block press ,il en a pas sur le museau le crapeau!!! :mrgreen:
titi
Messagede r4gt kanotix » 29 Mar 2010, 10:36
pour le GPPS , il va aussi en mettre sur ces freins et aussi dans son stand :P :P :P :P :P :P
Messagede promo petit gris » 29 Mar 2010, 12:14
Le traitement thermique du galet fait que les ajustements sont aléatoires.
Au montage, il faut faire un montage à blanc et reprendre les flasques au papier de verre de manière à avoir un ajustement glissant.
ensuite, tu colle au scelle bloc; quelques heures de séchage à l'étau ou en place sur le vilo et tu fais le montage avec graisse flasque coté joint spy et frein filet sur écrous tabouret.
pour le démontage, tu utilise un chasse goupil que tu passe par le flasque a l'intérieure et tu frappe sur le flasque opposé.
Chauffer annulerais le traitement thermique.
promo petit gris
Messagede SOLEXGUMP » 29 Mar 2010, 14:07
attention au chauffage, le TTH va sauter :?
Messagede Nicosox » 29 Mar 2010, 21:33
promo petit gris a écrit:Chauffer annulerais le traitement thermique.
quand je dit chauffer c'est 60/70°c est ce que a cette t° cela a une incidence sur la trempe :?:
Messagede Clefd'treize » 29 Mar 2010, 21:36
60/70°, ça m'étonnerais mais j'peux m'tromper.
Messagede SOLEXGUMP » 29 Mar 2010, 22:31
60/70° n'a aucune influence sur le TTH
a
Messagede Nicosox » 30 Mar 2010, 06:32
bon on peu dons lui mettre un coup de decapeur a ce foutu galet ca peu que aider
Messagede harrondo » 30 Mar 2010, 08:03
ok ok :wink:
je vais donc le remettre au congelo et ensuite me concentrer sur une chauffe du galet au décapeur :D
Messagede r4gt kanotix » 30 Mar 2010, 09:18
plutot l inverse car faut que la colle soit " consumer " avec la chaleur et apres avec le froid , les pieces se " retractent "
Messagede gus37 » 30 Mar 2010, 11:26
tu fait un cordon de soudure a l'arc sur ta flasque sur la longueur du trou ou passe le vilo
nous on fait ca quand un roulement reste bloqué dans un alésage
la soudure fait rétracté le métal en refroidissent
gus37
Messagede harrondo » 30 Mar 2010, 11:28
r4gt kanotix a écrit:plutot l inverse car faut que la colle soit " consumer " avec la chaleur et apres avec le froid , les pieces se " retractent "
comme je l'ai dit plus haut il n'y a pas de colle!
gus37 a écrit:tu fait un cordon de soudure a l'arc sur ta flasque sur la longueur du trou ou passe le vilo
ouais je ferai ca en derniere solution :wink:
Messagede promo petit gris » 30 Mar 2010, 11:36
t'as pas un montage possible a la presse ?
promo petit gris
Messagede harrondo » 30 Mar 2010, 11:39
promo petit gris a écrit:t'as pas un montage possible a la presse ?
les flasques sont épaulés sur le galet et je n'ai pas d'épaulement à l'intérieur pour les pousser donc pour le moment non. mais je vais y cogiter, peut etre boucher un flasque en y soudant un embout et pouvoir pousser à la presse ensuite.
:merci: de vos avis et conseils :wink:
