super proto
super proto
Messagede julien » 26 Mar 2010, 09:19
je le réglerai a 4.5.
oui le carbu est complet.
mon cétincelle est bleu
la bougie est neuve.
julien
Messagede stef-hann » 26 Mar 2010, 17:00
Regarde si ton ensemble éléctrique est bien fermé, à la masse?
Les joints et pate à joint isole la bougie, essaye d'accrocher un fil de masse de la bobine à la culasse.
Aussi
Met un peu d'essence dans le cylindre, remet la bougie et demarre, tu verra il demarre bien et peu te donner une indication sur le calage ou l'alimentation essence.
Ce sont mes petits essais quand rien ne marche (juste avant de prendre le marteau)
stef-hann
super proto
Messagede julien » 26 Mar 2010, 18:59
jai réglé lalumage a 4,5 et mintenent il démare.
je pence quelque réglage cerbu car il tien pas le ralenti et ne monte pas dans les tour.
et oci il dégeul décence.
mais je commence a avoir le sourir ca samélior
julien
Messagede Invité » 28 Mar 2010, 14:58
Tu as le droit d'écrire en français aussi. Tu aura peut-être plus de réponses parce que là, ça ne donne pas envie de répondre.
Messagede SOLEXGUMP » 28 Mar 2010, 16:24
Anonymous a écrit:Tu as le droit d'écrire en français aussi. Tu aura peut-être plus de réponses parce que là, ça ne donne pas envie de répondre.
Merci de t'identifier....
Slts
david.
Messagede jean-sebBrest » 28 Mar 2010, 21:09
Slts
david.
j'ai pensé la meme chose, mais je n'ai pas pensé a le dire.
