Les test sont positifs avec un allumage 103 electronique avec volant modifié petit cone pour passer sur mon banc electrique.
Le boitier CDI est le meme que pour MBK, uniquement les parametres du logiciel PC (dans INI1016.TXT) sont a changer pour adapter le point de calage différent:
On peut garder le calage origine 103 car le CDI declenche sur le front montant de la partie métallique du volant soit 28 degrés avant le point d'allumage 103 lui meme 20 degrés avant le PMH, on peut donc créer des courbes comme on veut a partir de 48 degrés avant le PMH, suffisant pour toutes les courbes efficases connues a ce jour.
Par contre la grosse inerie du volant 103 fait limiter mon banc electrique a 9000 tr/mn par manque de puissance.
Je cherche donc une "ame charitable" pour tester l'allumage sur un SOLEX qui passerais les 10000tr/mn, allumage complet fourni gratuitement pour le test
J'ai un volant 103 electronique modifié avec cone rupteur mais je prefere ne pas fournir le rotor ou le stator, je veux tester le boitier CDI programmable sur un solex deja equiper en allumage 103 en remplacant le boitier CDI Peugeot par le programmable; je fairais un connecteur compatible CDI 103.
J'ai une adaptation possible pour tester ton module sur ma machine. Pour ça il me suffit simplement d'enlever mon motoplat et de remonter le peugeot à la place. Par contre je suis actuelement simplement en train de reconstruire le moulin en vue d'Ancenis et compte tenu du temps que j'ai, j'ai bien peur de ne pouvoir faire des essais qu' apres la course.
Cependant si tu ne trouve personne c'est possible.
Par contre compte tenu de la masse du rotor je veux bien pousser jusqu'a 11 000 - 11 500 maxi car au dessus j'ai peur pour le vilo (et pour le volant).
Mais le jour ou tu sort ton module pour PVL j'irai sans probleme jusqu'a mon régime maxi... (13 400)
salut riritrep,
je suis très interressé pour le test de ton module 103, mon moteur en est équipé et à démarré ce week-end, il est donc prêt pour les essais!
Voici les courbes du signal du capteur en bleu et de la tension de charge du CDI digital en rouge sur 103 (2 impulsions de charge par tour a conditions de garder toutes les masses magnetiques du stator) relevées a 1200 tr/mn:
Maintenant que les problémes de fiabilité de jeunesse semblent resolus, une petite serie de 10 sera sans doute realisé en septembre dont 1 ou 2 pour confirmation des tests sur 103.
Plus besoin de modifier l'allumage MBK, le cablage sera 100% compatible avec le CDI MBK origine avec coupe circuit normalement ouvert style MBK ou normalement fermé genre PVL, et toujours selecteur de 10 courbes par commutateur ou seulement 2 courbes par interrupteur, ou pas de selecteur l'allumage tourne alors sur la courbe 1.
Voici le boitier CDI pour MBK ou 103 (sans modification du calage) avec 10 courbes:
Le connecteur de reprogrammation des courbes (et de l'allumage pour basculer entre un coupe circuit NO genre MBK ou un coupe circuit NF genre PVL):
Le commutateur 10 courbes et le commutateur 2 courbes ( courbe 1 ou courbe 10):
Le faisceau compatible 103 fil jaune et fil vert pour le coupe circuit (le connecteur 103 est un moulage d'un vrai connecteur de CDI de 103 donc de qualité moyenne a remplacer aprés les premiers tests):
Le faisceau compatible MBK51 avec de vrais connecteurs , les cosses de la bobine HT sont 2 cosses de 6,3mm (alors que d'origine c'est une de 6,3 et une de 5,8mm) pour pouvoir monter aussi des bobines HT compatibles qui sont toujours en cosse de 6,3mm (le sens de connection de la bobine HT est sans importance:
