soudure fonte
14 messages • Page 1 sur 1
soudure fonte
Messagede Ronan56 » 17 Mar 2010, 22:08
savez vous si il est possible (et pas trop complexe) de souder de la fonte?
c'est pour mon cylindre pour rajouter de la matière au niveau des transferts pour pouvoir agrandir encore +.
Ronan56
2009 origine ameliorer 3800
Messagede Paulo » 17 Mar 2010, 22:12
je ne sais pas si l'ajout massif de matière est autorisé en origine...
sinon c'est par là:
http://www.solex-competition.net/cylind ... t4730.html
***ASME Member***
Paulo
Messagede useyournose » 17 Mar 2010, 22:13
"brasure autorisé pour le bouchage des éventuel trous lors de l'usinage des transferts "
useyournose
Messagede Lulu » 17 Mar 2010, 22:25
Ouais, et encore : en Promo et peut-être OA mais pas en Origine.
Messagede harrondo » 17 Mar 2010, 22:25
en origine?
Messagede Ronan56 » 18 Mar 2010, 17:10
oui enfaite je suis assez a travers, je dégrossisais les transferts latéraux avec une grosse fraise et puis je l'ai transpercé
(c'est mon premier cylindre ...)
savez quel est le meilleur métal d'appoint ?
Ronan56
Messagede SOLEXGUMP » 18 Mar 2010, 17:31
brox ou argent, utilise un chalumeau acéthylène +oxygène.
Messagede Ronan56 » 18 Mar 2010, 19:26
et à l 'arc ?? :shock: :shock:
Ronan56
Messagede Clefd'treize » 18 Mar 2010, 19:29
Les électrodes fonte ça existe mais ça coute plus cher que la rutile de base.
Messagede groove57 » 18 Mar 2010, 20:47
oubli la soudure a l'arc surtout si tu as peu de matiere meme a faible amperage tu risque de percer d'avantage a l'amorcage la meilleur solution reste la brasure a l'aide d'un chalumeau ou avec un tig avec un metal apport inox car tu peux arriver a souder certaine fonte mais il faudra faire chutter la temperature par palier sinon risque de fisure et necrose...
Messagede shadocs » 18 Mar 2010, 22:40
l'arc si t'as percé c'est peut être pas la bonne solution tu risque d'agrandir le trou et de tout déformer
sinon il y a la brasure argent facile et qui marche
bien.
mais plus simplement tu commence par sabler
ton cylindre pour le décaper en mettant ton doigt
de l'autre coté du trou
1) ça t'évitera d'agrandir le trou
2) t'arrêtes quand ta mal au doigt .. c'est un bon indicateur pour savoir que le nettoyage est fini.
Ensuite du prend de la résine époxy bi-composant
genre bostik
et hop le tour est dans le sac
Loïc
Messagede Clefd'treize » 19 Mar 2010, 12:23
Approuvé le bi-composant c'est ce que j'ai fait aussi et ça tiens (tout du moins pour l'instant).
Messagede r4gt kanotix » 19 Mar 2010, 14:24
bostick , valable que pour les transfert louper , pas du coter admission ou proche de echappement :!:
Messagede Clefd'treize » 19 Mar 2010, 15:02
Mon deuxième prénom c'est optimiste. :lol:
