question bête sur les transféres
13 messages • Page 1 sur 1
Messagede solexinsa » 06 Mar 2010, 15:23
Salut à tous,
Alors que je suis en train de travailler sur mon cylindre, je me suis posé une question bête de débutant...
Pourquoi est-il plus avantageux de creuser par exemple 3 transferes (1 arrière et deux annexes)de 6mm de largeur plutôt qu'un grand regroupant les trois de 18mm de largeur??
Simon
solexinsa
Messagede Nicosox » 06 Mar 2010, 20:09
pour eviter de bouffer des segments deja
Messagede solexman52 » 06 Mar 2010, 23:42
ouai pour éviter que le segment vienne s'exploser dans le transfert. c'est pour sa que la plupart des cylindres de mecaboites utilisent une barette à l'échappement du fait de la largeur de la lumière.
solexman52
Messagede Jean-C » 07 Mar 2010, 08:02
On a plusieurs transferts pour effectuer un balayage efficace.
http://www.solex-competition.net/tutori ... &idTutos=2
- Bein ... rien
Jean-C
transfert
Messagede fougazy » 07 Mar 2010, 18:34
la position des transfers et leur design permet un remplissement optimum du cylindre sans que les gaz soit diriger directement vers la sortie echappement qui je te signal est grand ouvert quand les gaz entre dans le cylindre.
peut etre trouvera tu les bonnes reponsses sur ce site
http://www.rrd-preparation.com/bible.php
fougazy
Messagede jérémy » 08 Mar 2010, 17:22
:salut: je v en mettre un 3eme pour 2011 a voir
car j'en et que 2 et le balayage et correct
jérémy
Messagede solexpromo5823 » 08 Mar 2010, 18:49
certain mettre 3 transferts arrière , chacun son école ..il sont espacés par répartition .. pour mieux conserver le guidage du piston aussi ...mais comme je disait il y a plusieurs écoles , va voir un peut le cylindre de David (solexgump) dans le garage . lui c est gruyère ..et sa marche meme tres bien :mrgreen:
un autre petit conseil ..penser a casser la bavure l or du travail des transferts , cela évite la chauffe du cylindre au départ ..si la bavure et présente l usure du piston et accélèrer..
même procéder quand un cylindre viens du nickasil ,il faut absolument enlever cette bavure..pareil pour les rebords de l échappement..il doit y avoir aucun accrocs dedans .. :wink:
titi
Messagede harrondo » 08 Mar 2010, 19:12
pour reprendre ce que dit pépé en plus simple: il faut tout chanfreiner pour éviter la casse et l'usure prématurée des segments :mrgreen:
Messagede solexpromo5823 » 08 Mar 2010, 19:15
ta pas un carburateur a faire :P :P :P :P
enfin un truc qui marche pour une fois ..... :P
pépé
Messagede harrondo » 08 Mar 2010, 19:16
jpeu pas je suis a lille :mrgreen: pleins de dossiers à rendre! :roll:
Messagede solexinsa » 12 Mar 2010, 14:26
merci bien les gars, ca parait en effet logique...
solexinsa
Re: transfert
Messagede yosebyo » 12 Mar 2010, 18:23
fougazy a écrit:la position des transfers et leur design permet un remplissement optimum du cylindre sans que les gaz soit diriger directement vers la sortie echappement qui je te signal est grand ouvert quand les gaz entre dans le cylindre.
excellent cette bible!
yosebyo
Messagede solexpromo5823 » 12 Mar 2010, 19:05
oui perso j aime bien aussi ...
titi
