allumage electronique peugeot 103
289 messages • Page 17 sur 20 • 1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Messagede r4gt kanotix » 02 Mar 2010, 20:55
un piston de type solex , ca va tres bien :wink:
Messagede solex-_-3800luxe » 02 Mar 2010, 21:25
Ces plans de galets se montent sur mon moteur?
Il me semble que oui mais j'aimerais etre sur!!!
Quelle taille vaut mieux t'il prendre pour commener?
Sachant que je suis avec un galet origine neuf en prise directe, je connais pas son diamétre.
Comme mon usineur se reveil, je lui donne les plans et je le monterais plus tard...quand il me propose des galets a 20€ je refuse pas :mrgreen:
solex-_-3800luxe
2009 origine ameliorer 3800
Messagede r4gt kanotix » 02 Mar 2010, 21:58
diametre 42 pour circuit court et 44 pour circuit long , plus gros ( 46 ou 48 ) risque d etre trop long a tracter et par sur de tirer le regime maxi .
j ai un 46 mm sur mon 5000 ( moteur OA non reglementaire ) je tire trop long mais avec une longue ligne droite ( + d 1 km ) , j obtient + de 70 km/h .
44 me semble une limite sur ce moteur .
Messagede useyournose » 02 Mar 2010, 22:43
r4gt kanotix a écrit:j ai un 46 mm sur mon 5000 ( moteur OA non reglementaire ) je tire trop long mais avec une longue ligne droite ( + d 1 km ) , j obtient + de 70 km/h .
tu as inventé le premier solex pour autoroute alors !!
C'est en gros un solex qui sert a rien pour les circuits
useyournose
Messagede Lulu » 03 Mar 2010, 03:07
En 1km, t'as bien le temps de trouver un coup de vent dans le dos. Et voilà comment on bat des records :mrgreen:
Messagede harrondo » 03 Mar 2010, 06:35
sur le promo un galet de 44 est passe partout mais pour un origine je ne sais pas trop, ca va dépendre des circuits etc mais vu que tu comptes faire le GPPS je te conseil un petit galet
Messagede solex-_-3800luxe » 03 Mar 2010, 06:51
Tres bien je vais prendre les plans pour un petit galet, ce qui me parait plus logique pour les circuits de petites tailles.
Je pense pas le monter pour le gpps j'ai trop de chose encore a faire!
Vous connaissez le diam d'un galet origine?
Que je donne pas les plans d'un galet qui fait le méme diamétre :mrgreen:
solex-_-3800luxe
Messagede solex-_-3800luxe » 03 Mar 2010, 06:59
Vous pouvez me donner des liens pour les plans pour un galet de 38 mm?
Sur le garage de gump il n'y a pas les noix pour ce type de galet a moins de prendre les noix pour galet de 44?
38ca vous semble bien ou pas?
solex-_-3800luxe
Messagede solexpromo5823 » 03 Mar 2010, 07:09
salut je vais faire peut etre le vilain mauvais canard!!
c est pas marqué dans le réglement galet origine ...
en origine :x :x :x
un galet acier et pour un oa ...
titi
Messagede Nicosox » 03 Mar 2010, 07:23
taille d'origine 3800 c'est 42 mm pour les noix le mieux c'est qu'elles soit toutes de tailles identiques
Messagede solex-_-3800luxe » 03 Mar 2010, 07:23
solexpromo5823 a écrit:salut je vais faire peut etre le vilain mauvais canard!!
en origine :x :x :x
titi
Je suis bien en oa avec un allumage electronique :mrgreen:
Tu ne fais donc pas le vilain canart :cheer:
Mais si tu as des plans de galet je suis preneur!
solex-_-3800luxe
Messagede solexpromo5823 » 03 Mar 2010, 07:29
arfff
j utilise des galets demi coquille ..monté sur un axe adaptable .. pas du tout pareil que les autres..
je fait rien de pareil au autres.. :mrgreen: :mrgreen:
le montage n est pas le meme :?
titi
Messagede harrondo » 03 Mar 2010, 09:46
tu viendras sur msn, je dois avoir ca :wink:
Messagede solex-_-3800luxe » 03 Mar 2010, 13:37
Sinon pour ce qui est du piston, je peux prendre quel type qui se monte sur un solex?
103 a ce que j'ai cru comprendre il y a une histoire de taille ou de lettre non?
"Bretille, chinois ou XS"
Quand tu dis chinois cest un piston d'origine solex?
XS???
J'ai un alésage d'origine...
solex-_-3800luxe
Messagede Clefd'treize » 03 Mar 2010, 14:12
C'est pas plutôt X5?
La différence entre les piston d'origines, c'est surtout une question de poids du piston et d'axe. Certains on des problèmes de solidité mais là c'est plus un problème pour les protos. Certains qui passent pas ici de temps à autre seront plus à même de te répondre.
Ya aussi une différence à l'usinage, dans le jeu de montage de l'axe en particulier.
Mais à mon sens pour un origine, ils se valent plus ou moins.
