cylindre liquide
47 messages • Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Messagede gus37 » 02 Mar 2010, 12:37
Frykosolex35 a écrit: Parce que l'oxytruc ca doit couter bonbon...
et ca coute bonbon de soudé avec un petit butagaz (20€ l'oxygene pour 18 a 20 min)
gus37
Messagede crusty » 02 Mar 2010, 17:13
Clefd'treize a écrit:Le poste 1/2litre faut compter 500roros et les bouteilles ne sont pas sans fin...
Il faut fouiner un peu sur le bon coin,
le mien m'a couté 280 roro+5m de tuyau neuf... il me reste plus qu'a me bricoler un chariot mais pas indispensable. (3M3 + 4.2m3) :wink:
Messagede Clefd'treize » 02 Mar 2010, 18:18
Ouais j'ai regardé aussi, c'est vrai que c'est surement plus économique de passer par ce genre de site. :mrgreen:
Messagede Lulu » 02 Mar 2010, 20:43
Vous parlez de lampe à souder ? vs chalu oxya ?
De toute façon, cher ou pas, y'a pas le choix, faut un vrai chalumeau ; j'ai un petit campingaz et c'est tout juste suffisant pour faire des brasures à l'argent sur des pièces en tôle fine (et encore, c'est long...)
Pour finir il sert surtout à chauffer des carters pour mettre ou extraire des roulements, ça il peut le faire :lol:
Messagede Nicosox » 02 Mar 2010, 21:24
Lulu a écrit:j'ai un petit campingaz
ouai ben pour ca un décapeur ca fait bien l'affaire aussi et ca coute 25 neurones
Messagede crusty » 02 Mar 2010, 21:28
nicorigine a écrit:ouai ben pour ca un décapeur ca fait bien l'affaire aussi et ca coute 25 neurones
25 neuronnes??? t'a du être obligé de faire un prêt non? :P :P :P :P :P
Messagede Nicosox » 02 Mar 2010, 21:29
meeehhhh heeuuuuu :mrgreen:
Messagede Frykosolex35 » 03 Mar 2010, 13:22
Ok je vais essayer de trouver quelqun qui a ce genre de chalumeau parce que mes neurones jme les gardes ca peut toujours servir!
Frykosolex35
2009 Prototype 1010
Messagede gus37 » 03 Mar 2010, 18:32
Lulu a écrit:Vous parlez de lampe à souder ? vs chalu oxya ?
non lulu il parle de ca
http://www.campingaz.com/FR/popup.aspx? ... 227_1_.jpg
j'en est un et ca chauffe bien ( moin qu'un vrai), ca brase pas trop mal mais qu'es ce que ca comsomme comme oxygene de 60 l a 20€ la bouteille
dans ton coin ya des truc pas ma ldeja comme ceci
http://www.leboncoin.fr/vi/85180247.htm?ca=6_s
http://www.leboncoin.fr/vi/96431246.htm?ca=6_s
gus37
Messagede Lulu » 03 Mar 2010, 19:32
Le problème des décapeurs thermiques c'est que mon papa aime bien ça, donc il se l'approprie et le casse ou le perd.
Jusqu'à présent il a à peu près foutu la paix à la lampe à souder.
Un vrai chalu ce sera nécessaire un jour ou l'autre mais comme tellement d'autres trucs...
Messagede Frykosolex35 » 04 Mar 2010, 10:05
Le mien c'est ca (si on peut appeler ca un chalumeau...) je vois que c'est meme pas la peine que j'essaye braser avec si vous n'arriver pas a le faire avec le votre
Frykosolex35
2009 Prototype 1010
Messagede solex 875 » 04 Mar 2010, 20:59
par contre pour la crème brulée ça c'est nickel! :wink:
Quand on veut, on peut!
solex 875
Messagede Invité » 04 Mar 2010, 23:47
Bonjour a tous.
Le brox ateint sont point de fusion entre 600 et 800°.
Le chalumeau butane /propane ateint 1800 en propane et environ 1300 a 1400 en butane sa peut le faire j'ai deja soudo-brasser un reservoir et des garde-boue en acier avec.
mais l'épesseur du cylindre serai surment trop long a chauffer.
si tu trouve un oxy-acétylene sert toi de ton chalumeau propane/butane pour le préchauffer sa chauffe doucement et surtout la flamme diffuse énormément la chaleur se qui permet d'éviter toute déformation de la fonte.une fois bien chaud soudo-brasse avec oxy-acetylene.
refroidi ton cylindre dans le sable c'est un bon moyen .
Messagede plm45 » 05 Mar 2010, 22:57
Anonymous a écrit:Bonjour a tous.
Franchement si tu as du BROX qui fond à cette température, tu as vraiment du bol et je suis preneur.
Le brox fond (en fonction de sa composition) entre 870 et 900°c.
La brasure d'argent fond au alentour de 650°C (également en fonction de la teneur en argent).
Quoi qu'il en soit le chalumeau est obigatoire sous peine de grosse galêre.
Pascal
plm45
Messagede Frykosolex35 » 06 Mar 2010, 10:04
Ok je vais voir avec mon lycée peut etre qu'il ont ça en structure métalique. Sinon est qu'il est possible d'orienter l'echappement du cylindre une fois monté sur le moteur vers l'extérieur ca me simplifirai la conception du pot. Pour moi oui mais après est ce que ça gène la transfers de la veine gazeuse d'admission dans le cylindre?
Frykosolex35
2009 Prototype 1010
