Jeu au niveau de la bielle
5 messages • Page 1 sur 1
Messagede gildasss » 22 Fév 2010, 20:15
Bonjour, je roule en proto au RNS (bielle et vilo d'origine.
Je viens de changer mes cages à aiguilles pour un modèle ou les rouleaux sont séparé les 1 des autres.
Mon piston est neuf.
Malgré la remise à neuf, il y a toujours du jeu entre ma bielle et le maneton d'une part ( jeu latéral se traduisant par une liberté de l'ordre de + ou - 1,5 mm au niveau du piston et même chose entre le piston et la bielle.
Ce jeu est il normal ? Comment le diminuer ?
Et surtout, il y a t il un intérêt à le diminuer ou les grandes teams roulent avec ce jeu?
Connaissant les vilos de mobs avec très peu de jeu, je me pose des questions!
Merci d'avance pour vos lumières!
Team Bar Joe Forever
gildasss
Messagede Lulu » 22 Fév 2010, 21:26
Mettons-nous d'accord, c'est bien un jeu en "rotulage" (pivotement suivant un axe perpendiculaire au maneton) ?
Si c'est le cas, c'est normal. Bien qu'étant à aiguille, le roulement n'est pas un pivot parfait, il est toujours légèrement rotule.
Sur les vilos de mob ce roulement est plus gros, et la bielle est maintenue sur les côtés, ça doit être pour ça qu'il y a moins de jeu.
Un roulement sec a toujours plus de jeu apparent qu'un roulement huilé (épaisseur du film d'huile).
Messagede shadocs » 22 Fév 2010, 23:04
si tu as remplacé la douille nadella par une HK1412
http://medias.ina.com/medias/fr!hp.ec.b ... hCcK2uK-Mh
Tu dois monter la bague qui va avec IR10X14x13
et non pas la bague Nadella.
De plus ce montage décale ta bielle de 0,5mm vers la masselotte du vilo et ton maneton travaille moins.
il existe aussi la version à aiguilles jointives
que certains préfèrent (comme un gars qui a déjà gagné nouzier deux fois qui habite en mayenne):
Par contre avec un moulin qui prend
régulièrement plus de 10000 ... on est limite en vitesse de rotation ... donc si ton moteur
avionne cette année ... fais gaffe
je tourne avec les HK1412, ca tient 20H ... plus je sais pas
Messagede gildasss » 23 Fév 2010, 19:55
Merci pour les infos,
effectivement il s'agit d'un jeu en rotulage.
J'ai remplacé la douille nadella par une HK1412!
J'ai pris soins de diminuer ma bague sur un tour,Mais merci pour le tuyau je vais m'en commander une.
Donc si je vous suit, je n'ai pas besoin de m'alarmer, ce jeu ne diminue pas les performances!
gildasss
Messagede Lulu » 23 Fév 2010, 20:03
Il est normal.
Au contraire, si y'en avait pas, faudrait se poser des questions quant au risque de grippage du roulement !
Tant qu'il n'y a pas de jeu radial significatif, c'est bon.
(Moi aussi je me suis fait chier à réduire ma bague, à la meuleuse, me suis cramé les doigts etc ; si j'avais su ! :furious: )
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 15 invités
