culasse
9 messages • Page 1 sur 1
culasse
Messagede solexinsa » 22 Fév 2010, 18:08
Je voudrais changer de culasse.J'ai pensé à la bidalot ou à une doppler ER1. Le probléme, c'est qu'il parait que pour la bidalot, on ne peut utiliser qu'un piston plat. C'est vrai?
Quelqu'un a déjà testé la doppler ER1? Vous en pensez quoi? As-ton besoin d'un piston plat pour celle-ci également, ou un conique est ok?
Sim
solexinsa
Messagede crusty » 22 Fév 2010, 20:01
??? il faut mesuré l'angle de squish de la culasse et le comparer à l'angle de ton piston. A ma connaissance les piston "plat" ca n'existe pas en mob, ils sont soit conique (avec un angle genre 7° par rapport à si il était plat), soit bombé. bidalot ils sont coniques, doppler je ne sait pas.
Messagede Clefd'treize » 22 Fév 2010, 20:10
Si c'est pour Rock'n Solex il te faut un piston d'origine, donc le problème est réglé.
Messagede r4gt kanotix » 22 Fév 2010, 20:54
crusty , petite rectif mais ô combien utile , le " CADDY " ; mobylette de vielle generation possede un piston à calotte plate , ce cylindre possede 3 transferts et diametre 39 mm , son principe ressemble etrangement au solex avec son vilo en porte-a-faux .
:wink:
Messagede crusty » 22 Fév 2010, 21:35
Le piston est vraiment plat? pas d'angle du tout? merci pour l'info :wink:
Messagede r4gt kanotix » 22 Fév 2010, 21:52
crusty a écrit: Le piston est vraiment plat? pas d'angle du tout? merci pour l'info :wink:
oui oui , j ai meme oser lui faire une prepa de dingue :arrow: boite a clapet MALOSSI , pot POLINI custom 51 et carbu SHB DELL'ORTO de 19 :arrow: 75 km/h mais ca n as tenue que quelques 500 kms env. trop de vibration sur ce type de cyclo :crasy:
Messagede Lulu » 22 Fév 2010, 22:04
Super utile de customiser un Cady... Tu devais vraiment t'ennuyer...
En mob je ne sais pas, mais il y a pas mal de scoots avec des pistons plats.
Il n'y a pas que la culasse qui doit être adaptée à la calotte du piston, mais aussi l'inclinaison du toit des transferts, sinon le balayage est difficile à contrôler.
Messagede r4gt kanotix » 22 Fév 2010, 22:36
Lulu a écrit:Super utile de customiser un Cady... Tu devais vraiment t'ennuyer...
j ai fait ca y a 23 ans , a l epoque c etait plus drole de voir un truc sans ame passer vite qu une mob kitee a grand renfort de polini,malossi,zeta , duchmolmachintruc .
:lol: :mrgreen: :crasy:
Messagede Lulu » 22 Fév 2010, 22:42
r4gt kanotix a écrit:c etait plus drole de voir un truc sans ame passer vite qu une mob kitee a grand renfort de polini,malossi,zeta , duchmolmachintruc
r4gt kanotix a écrit:j ai meme oser lui faire une prepa de dingue :arrow: boite a clapet MALOSSI , pot POLINI custom 51 et carbu SHB DELL'ORTO de 19
No comment
