REX huile Minerva
REX huile Minerva
Messagede philou/teamsos » 13 Fév 2010, 22:12
Un petit retour d'expérience sur l'utilisation des huiles Minerva que j'ai utilisé pendant les 24 heures solex de Nouziers en 2009.
Alors après démontage du haut moteur, j'ai constaté que le segment du haut était collé dans la gorge du piston. Du plus, la lumière d'échappement comportée de la calamine sur une hauteur d'1 mm.
J'utilise cette huile avec du sans plomb95 et à 3 %.
Si vous utilisez cette même huile, qu'elles sont vos constatations?
philou/teamsos
Messagede r4gt kanotix » 13 Fév 2010, 22:42
au bout de 24 h , hum bizarre :!:
Messagede philou/teamsos » 13 Fév 2010, 23:14
Il faut compter aussi le GPPS et les deux randonnées que j'ai effectué avec pour le rodage....
philou/teamsos
Messagede VLM Racing » 13 Fév 2010, 23:25
Y aurait-il de l'huile de ricin avec ton huile :?:
ça devrait être écrit au dos de ton bidon
et avec 2% d'huile ça suffirait amplement je pense non :?:
vlm
http://www.dailymotion.com/video/x13435_karting_extreme
http://www.dailymotion.com/video/x1v8gn ... solex_auto
VLM Racing
2009 Solex Origine Model 3800
Messagede Clefd'treize » 14 Fév 2010, 11:40
Je sais que les Berlingots sont assez fan de cette huile.
Pour ce qui est d'avoir de la calamine après une 24h, ça me choque pas, par contre le segment collé ça m'étonne.
Messagede promo petit gris » 14 Fév 2010, 12:12
on a eu ce problème de colmatage de segments sur le promo avec la A747.Ce problème à été résolu en utilisant maintenant de la XR77.
Avec le proto, ces deux huiles convenaient bien.
promo petit gris
Messagede r4gt kanotix » 14 Fév 2010, 12:18
peut etre aussi l indice thermique du moteur en cause , si il est au seuil limite l huile calamine vite parce que le moteur n evacue pas assez les gaz chaud :!:
Messagede philou/teamsos » 14 Fév 2010, 12:57
r4gt kanotix a écrit:peut etre aussi l indice thermique du moteur en cause
C'est quoi cette bête??? Je connais l'indice thermique d'une bougie, mais d'un moteur!!!! Peux-tu en dire plus pour m'éclairer.
philou/teamsos
Messagede crusty » 14 Fév 2010, 13:05
pas d'huile de ricin dans la minerva, mais peut etre plus adapté à un moteur plus poussé..., 3% c'est peut etre trop aussi pour ton moteur
Messagede solexpromo5823 » 14 Fév 2010, 13:24
pareil pour moi en 2008 !! complétement noircit !!
et les segments etaient tellement collés...
j abandonne cette huile .. peut etre aussi quelle a subit le gel en hiver?
depuis XR77 , sa va tres bien ... :mrgreen:
titi
Messagede useyournose » 14 Fév 2010, 14:18
comme beaucoup l'on dit Philou, je commencerais pas mettre du 2% ....
Mais de là a coller un segment...
useyournose
Messagede gus37 » 14 Fév 2010, 21:11
oui philou tu peut descendre
sur un origine avec des huiles performante tu pourrai meme descendre en dessous
moi en kart ya 6 ans déja on acheter de l'huile hp2 triboxy et on dosé a 1.5% pour 15500 en charge max et aucun souci
meme la a747 on mettais 2.5% et de la shell a 3%
moi pour le promo avec ce qu'il me reste de la hp2 je met 2% et ca craint absolument rien
gus37
Messagede Nicosox » 14 Fév 2010, 21:21
j'ai eu le même problème deux nouziers de suite mais avec de la " silkolene formula sport 2 " genre le diagramme échappement début de course 145° et 125° en fin de course :? le tout dosé à 2.5% depuis XR77 moins de soucis mais pas encore de nouziers avec
Messagede r4gt kanotix » 14 Fév 2010, 22:02
en faite , c est simple et nicorigne as donner la solution que j avais deja decouvert sur le 3800 de balade ( moteur de course ) , j avais controler apres 1 h de marche rien de particulier , mais les choses avait changer apres 24 h d utilisation , j avais decouvert que le moteur se calaminais du au temps d ouverture echappement , si bien que j ai elargis de 0.5 mm de chaque coter et plus de soucis .
d ailleurs vous l avez vue a la balade de monthodon , + de 100 kms avec le diable au c....... :lol:
Messagede SOX 93 » 15 Fév 2010, 08:50
:salut: cette annee a nouzier on a utiliser de la minerva et aucun soucis en graissant a 4 pourcent . aucun segment de coller ni calamine en faite je pense tout depend des regimes moteur :wink:
SOX 93
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 17 invités
