Merci pour ta réponse gus!
Le repére dont tu me parles sur le volant magnétique c'est la partie allongé qui depasse en longueur?
Il faut la placer au milieu sous le capteur?
Ou juste au bord du capteur?
nicorigine a écrit:en attendant tu peu faire ton calage au pied a coulisse
solex-_-3800luxe a écrit:Mon pied a coulisse passe pas dans ma culasse. Je vais photocopier mon reglet, decouper une partie et ainsi je pourrais mesurer
nicorigine a écrit:solex-_-3800luxe a écrit:Mon pied a coulisse passe pas dans ma culasse. Je vais photocopier mon reglet, decouper une partie et ainsi je pourrais mesurer
deja j'suis étonné que ton pied à coulisse passe pas dans ta culassemais bon tu peu toujours faire ta mesure déculassé même si t'a une marge d'erreur elle sera tres faible ( voire nulle si c'est bien realisé)et te permetera de faire des essais tout est possible perso mon origine est calé au pied a coulisse
