Eclairage a LED
688 messages • Page 16 sur 46 • 1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 46
Messagede riritrep » 29 Nov 2009, 11:49
J'ai bien recu toutes les leds necessaires a l'assemblage des 13 ou 14 modules reservés pour la sixiéme série livrable en fin d'année.
J'ai pu commencer le prototype d'un eclairage pour VTT.
1680 lumen maxi pour 2,5 ampères maxi, pilotable par un commodo gradateur de 25% a 100% de la puissance avec affichage de la tension batterie.
Image[/img]
La partie puissance fonctionne a 100% reste la partie commande gradateur a faire par mon ami informaticien VTTiste.
Messagede Team BIDOUILLE » 29 Nov 2009, 12:21
:clap: :clap: :clap:
sincèrement, très beau travail!!!
à quand la série?
:acclam: :acclam: :acclam:
Team BIDOUILLE
2005 Prototype Cyl. Origine Liquide 6 Tr
Messagede crusty » 29 Nov 2009, 13:05
waouuuuuuuuuuuu, encore plus d'éclairage.... :crasy:
Messagede crusty » 29 Nov 2009, 19:39
il s'agit toujours de led P4?
Messagede riritrep » 03 Déc 2009, 23:16
Toujours des P4 regulées a 1A (les meilleures en rendement), autour de 120€ en cout.
Le produit final sera dans le meme style que les modules précedents mais dimension 105x115x30 avec face avant polycarbonate et connecteur étanche, avec ou sans commodo de commande.
Messagede riritrep » 12 Déc 2009, 19:29
Le schéma electrique de la partie régulation du courant des leds est le meme que sur les modules a 2 leds, précédé d'un convertisseur élévateur pour faire du 29 Volts a partir du 12 pour pouvoir alimenter 7 leds P4 sous 1A.
Rendement 85%...
Messagede jolacrasse » 31 Déc 2009, 18:29
tiens moi aussi je voulais faire un montage dans le genre mais pour un phare spéléo
je pensais utiliser une CREE
http://www.dotlight.de/products/fr/LEDs ... Lumen.html
(genre celle là)
avec un reflecteur d'une 30aine de degré
et un régulateur à 700mA
je me demandais juste comment faire un montage qui me permette d'avoir plusieures puissance d'éclairage
(plusieurs mode style secours-balade-flash(pour faire des photos))
ah et tant que j'y suis une petite question de physique : si je met deux led j'aditionne la puissance ou c'est comme les DB, c'est plus compliqué?
calle 1mm
jolacrasse
Messagede riritrep » 31 Déc 2009, 19:34
Pour la led je te conseille plutot 1 ou 2 P4 plutot que des CREE j'ai comparé les P4 donnent mieux de par la qualité des lentilles.
Les lumens s'ajoutent qaund on met plusiers led.
Sur le montage que j'utilise il y a une borne pour moduler que j'utilise sur le phare a 7 leds mais qui n'est pas utilisé sur le module a 2 leds:
Quand la broche 3 du circuit ZXLD1360 esr relié a 1,25V (ou laissée en l'air) le circuit regule a 100% du courant determiné par R1, si la broche est reliée a 0,2V le circuit regule a 0% (arreté) et de facon linéaire entre 0,2V et 1,25V.
Il faut ajuster les valeurs de R1 et R2 pour obtenir 0,2 et 1,25V au bornes du potentiometre de reglage RV1.
Messagede jolacrasse » 01 Jan 2010, 18:55
mouah galere je sens bien le montage avec resistances bobinée que je vais faire...
calle 1mm
jolacrasse
Messagede riritrep » 12 Jan 2010, 18:35
Voila la sixième série juste avant la pose des lentilles 6°:
L'expedition se fera aprés reception des chèques car ayant un impayé sur la série précedente je dois prendre mes précautions.
Le retard de paiement de 2 modules de la serie précédente est en cours de régularisation
Merci.
Messagede riritrep » 17 Jan 2010, 19:20
Tous les modules sont partis samedi sauf ceux de blackrebelsolex et tigre qui partiront mardi et ceux de ricky65 plus tard.
Me reste 2 modules que j'avais reservé mais dont je n'ai jamais u la confirmation par mail, ils sont dons a vendre au tarif habituel a me confirmer sur mon mail ou en MP avant mail.
Désolé y en a plus
Messagede soxadonf » 20 Jan 2010, 18:18
Oh j'suis déçu par ces modules.
Ça éclaire pas, ça CRASH SUPER BIEN OUAI.
:P :P :P
Plus besoin de bidouiler mes longues portées et mes batteries pour voir qqch.
Merci riritrep.
Le SOLEX n'est pas une pétoire mais une religion !!
soxadonf
Messagede gus37 » 20 Jan 2010, 18:56
vraiment super bien ca éclaire vraiment nickel merci
sympa le colis en brique de jus d'orange!!!
gus37
Messagede grand xavier » 20 Jan 2010, 20:13
il devait avoir un vieux stock de jus d orange a écouler :wink:
reçu pas encore essayé mais tjrs aussi beau a regarder :clap: :clap: :clap: :clap:
grand xavier
Messagede riritrep » 20 Jan 2010, 20:23
Les derniers modules partiront samedi, désolé mais pas le temps de passer a la poste avant.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 5 invités
