allumage electronique peugeot 103
289 messages • Page 9 sur 20 • 1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 20
Messagede Nicosox » 24 Déc 2009, 08:37
nicorigine a écrit:ton problème de frottement est peut être du a la bague en bronze du galet (celle coté rlt) qui a tendance a s'écraser au serrage du galet il faut la remplacer par une bague en acier ou une entretoise de vilo de 2200 j'ai eu ce probleme et depuis que je vire le bronze pour de l'acier plus de P Image
heu en regardant ton autre post je me suis rendu compte que tu utilisait un galet acier ImageImage
Messagede solex-_-3800luxe » 24 Déc 2009, 10:41
Ne me lachez pas s'il vous plait!!!!!!!!!! :mrgreen:
Moi aussi je desespere :D
Pour tout reprendre depuis le début:
-Mon roulement coté masselote est colé a la loctite il bouge pas celui la, j'ai bien regardé, il est dans son logement...il y reste!
-Je travaille les piéces froide (dans les 3°, cest la temperature dans mon garage...) et comme je demonte le moteur en moyenne trois fois pas jour...
-Pour ce qui est de demonter remonter tranquillement je l'ai fait hiére apres midi...
-Je voulais savoir...
Mon cylindre est neuf d'époque, c'est un tum80a 6.5 cela peut il avoir une influence lui aussi pour ce que soit si dure?
solex-_-3800luxe
2009 origine ameliorer 3800
Messagede solex-_-3800luxe » 24 Déc 2009, 11:44
Voila le moteur est pour la énieme fois demonté et c'est l'écrou de masselote qui touche le carter lateral...
Youpi je vais le deposer sur l'établi lui foutre un coup de maillet sur la masselote et remontage.
Cette fois ci j'ai envie de faire l'inverse...
Remonter en premier l'allumage sur le vilo et apres tout ce qui est cylindre et autre de ce coté
Encore une idée a la con? :crasy:
solex-_-3800luxe
Messagede gus37 » 24 Déc 2009, 12:26
je croit que tu comprend pas le terme "reprendre a zero"
1 demonte moi ton vilo et roulement, nettoye le logement de roulement et le roulement
2 fout de la colle pour roulement et remet en place
3 aprés un temps de sechage mais une douille a cliquet sous ta masselote de vilo en apui sur ton etaux donc le vilo sur trouve vertical avec le carter. comme ca tu peut mettre ta platine sans faire un effort sur ton carter ok tu suit
4 met ton galet
5 met ta platine en enfoncant bien le roulement
6 verifie que ton vilo tourne bien déja
et si tout va bien apres tu met ton carter latéral et ton cylindre
:arrow:
gus37
Messagede solex-_-3800luxe » 24 Déc 2009, 12:47
A zéro! Tres bien je fais ca cette apres midi!
Par contre si le roulement est encore colé au logement je fais comment? Car j'en ai pas d'autre donc je voudrais pas le louper...
solex-_-3800luxe
Messagede Nicosox » 24 Déc 2009, 12:54
mais dit nous si tu a limé le maneton et son écrou car c'est obligatoire vu tes modifs :idea: :?: :!:
Messagede solex-_-3800luxe » 24 Déc 2009, 12:59
Juste l'écrou mais pas le maneton que je vais limer cette apres midi
Je lime de combien de mm?
solex-_-3800luxe
Messagede gus37 » 24 Déc 2009, 13:22
nicorigine a écrit:mais dit nous si tu a limé le maneton et son écrou car c'est obligatoire vu tes modifs :idea: :?: :!:
je voit pas pouquoi il faudra qu'il touche a ca
d'origine ca passe a l'aise et la il modifie pas entre le roulement et le logement donc pas lieu d'y touché
ton roulement doit pu etre colé vu comment il bouge a chaque fois que tu a mit ta platine et que tu a refrapper dessus
nettoye le bien propre sur son pourtour et aussi bien le logement
gus37
Messagede solex-_-3800luxe » 24 Déc 2009, 13:36
Le roulement est resté collé au vilo, je vais le retirer ca va aller mais le soucis c'est son logement qui me semble un peu trop "large" donc ce qui fesait que mon roulement bougé...
Comment je peux faire pour diminuer la diamétre de logement?
solex-_-3800luxe
Messagede autojoint » 24 Déc 2009, 13:56
tu prend une lime a épaissir :P
ca dépend du jeu qu'il y a , certain blockpress son fait pour ca .
tu peu donner quelque coup de cutter sur la porter , pour que le roulment bouge pas et la colle fera le reste
si la colerette est encore la , rabat la sur le roulment
si avec ca ,ca bouge encore , ton carter est mort
vince
autojoint
Messagede solexpromo5823 » 24 Déc 2009, 14:02
sa devient fou!! tout sa pour monté un moulin , va falloir une aide sur place ...
tu est d ou ? des fois que .. :shock: :shock:
titi
Messagede SOLEXGUMP » 24 Déc 2009, 14:04
+1, ça me démange de lui faire !
Messagede solex-_-3800luxe » 24 Déc 2009, 14:13
Je suis dans le nord pas de calais a coté du Touquet paris plage!
Si ca vous derange pas venez il y a une bierre au frais :mrgreen:
Bon alors j'ai sorti aussi ma rondelle mais elle a une de ces gueulle...pas tres plane et toute rouillé...
Je la remet quand méme?
solex-_-3800luxe
Messagede solexpromo5823 » 24 Déc 2009, 14:18
desoler mais pour moi cela seras tgv obligatoire
si je passe :arrow: :arrow:
david t es plus pres non??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
TITI
Messagede solex-_-3800luxe » 24 Déc 2009, 14:19
Oui david est bien plus pret de chez moi :mrgreen:
Pour la rondelle je la remonte quand méme?
solex-_-3800luxe
