diamètre admission
4 messages • Page 1 sur 1
diamètre admission
Messagede ronan » 18 Déc 2009, 15:56
salut tout le monde
une petite question toute conne
j'ai un carbu dell orto de 17, est-ce que ça pose un problème (au niveau des performances du moteur) de l'adapter sur une boite à clapet qui a une pipe d'admission de 19 ?
ronan
Messagede harrondo » 18 Déc 2009, 16:17
moi je dirai que oui mais apres... :roll:
vu que ton carbu crache un diametre 17, si tout le reste est en 17 tes gazs seront rapide alors que si plus gros ils prendront plus de place et donc moins rapide. mais je n'en suis pas sur :crasy:
Messagede Lulu » 18 Déc 2009, 18:48
Oui, mais je ne pense pas que ça pose problème. Au contraire, les gaz sont moins freinés.
Je n'ai jamais compris pourquoi le principe du venturi n'était pas respecté sur les carbus de mob ordinaires (pas de réduction de diamètre au niveau du diffuseur)
Messagede crusty » 18 Déc 2009, 19:08
parce que ça coute moins chère a fabriquer j'imagine et surtout que c'est plus facile à contrôler pour les catégories étant limité en diamètre, le principe du venturi est très souvent respecter sur les carbu d'origine de scoot (mécaboites aussi j'imagine) et les bon carburateur genre mikuni tm24, keihin...
pour améliorer le flux tu peux faire une bague a emboiter dans la pipe, ajustée au diamètre de sortie de ton carbu, ou reprendre ton carbu à 19mm en sortie...
:wink:
