Eclairage puissant
42 messages • Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Messagede useyournose » 28 Oct 2009, 19:55
hugghy a écrit::salut:
Une petite question pour Wable au sujet de ton éclairage que même quand il fait nuit, il fait jour: apparemment tu ne mets pas le driver dans le boitier Leds, c'est pour une question de dissipation de chaleur ? ou bien?
Question tres interessante !!
J'ai reçu toute mes pieces et je commencais a faire un montage style celui de Steph (le montage que lui meme a dit de pas faire car un peu crado a base de tuyau plastique...)
Comme je viens d'installer pro-e et que j'ai un pote usineur, je suis en train de faire un plan d'une piece en alu qui sera bien plus propre !!
Alors je le mets ou moi aussi le driver ?
On m'a dit que cela ne chauffait pas...
useyournose
Messagede useyournose » 15 Nov 2009, 17:48
Pour faire suite à mon précèdent message et pour en avoir discuté ce matin, voici ce que je projette de faire pour mon phare...
La suite...quand l'usineur l'aura fait !
Et comme c'est un copain, ca coute pas grand chose mais faut le temps....
useyournose
Messagede WiWi_Solex » 15 Nov 2009, 19:32
granjoie a écrit:Au jour d'aujourd'hui seul Stephteam, Chicane mobile, Thierry et moi méme utilisons ce systéme là. :clap: et :merci:
J'ai un système équivalent également ...
Wilfried.
WiWi_Solex
Messagede foguy » 15 Nov 2009, 19:44
Wilfried.
hé moi itou :mrgreen: :P
Messagede useyournose » 15 Nov 2009, 20:09
Wilfried.
et moi bientot j'espere !
useyournose
Messagede hugghy » 04 Déc 2009, 19:50
Version Beta de mon éclairage 2010
3 Z-LED P4 et un Ricard...
@+ :lol:
hugghy
  • ICQ
Messagede SPA » 04 Déc 2009, 21:10
:salut: Moi je prends le RICARD oublie pas ton parachute a nouziers :P :P :P
Le SPA toujours en tête pour l'apéro
SPA
Messagede Michel » 04 Déc 2009, 22:04
SPA a écrit::salut: Moi je prends le RICARD oublie pas ton parachute a nouziers :P :P :P
ça m'étonne pas :P :P :P :P
sinon belle éclairage hugges (tu pourra mieux me voir dans le fossé :mrgreen: ) :wink:
Messagede jolacrasse » 12 Déc 2009, 14:34
dite
moi aussi je m'interesse au seoul
bon je pense pas monter forcement une P7 vu le prix ça freine un peu... mais un P4.... enfin je verrais
ma question était sur la régulation de tension
paske je me demandais si vous preniez des regulateur déja tout fait à 3.6V ou pas?
le probleme des régulateur simple du comerce c'est qu'il régule à 12v, 5v mais pas 3.6... (les 7812 ou 7805)
je me demandais si c'était pas possible avec un MOSFET mais à priori non.
sinon est ce qu'on peut appliquer le principe de la résistance en série comme avec les led faible puissance mais en mettant une résistance bobinée
les refroidisseurs permettent de refroidir les seoul les regulateurs ou les deux?
du coup vous utilisez des redresseurs puissants?
en pont déja monté ou pas?
vous tablez dans quoi à peu près pour les condensateurs de découplage faut rajouter une bobine ou c'est pas franchement utile?
bon je m'arrete là ça fait assez de question :P
merci :crasy:
calle 1mm
jolacrasse
Messagede riritrep » 12 Déc 2009, 19:32
Les leds de puissance doivent etre alimenté par un regulateur de courant pour avoir une bonne fiabilité et un courant constant de 1A pour les P4.
Messagede jolacrasse » 13 Déc 2009, 13:57
wouai j'ai regardé ça hier
je pense pas utiliser les seoul mais des CREE MCE
allez sur le site dotlight c'est pas mal!
pour l'instant c'est pour un montage autre que sur solex que je vais en utilisermais jverais ce que ça donne
sur un allumage origine on peut tirer 1A en 3.6v?
c a d 3.6W?
calle 1mm
jolacrasse
Messagede useyournose » 13 Mai 2010, 09:03
ca a mis du temps, beaucoup de temps, mais j'ai enfin mon phare (enfin le support)
la soudure des led, du konlux et le reste est fait (et meme essayé provisoirement dans un montage "maison"
Ca eclair pas mal !!!
Ce week end, la photo du montage fini ...
useyournose
