allumage electronique peugeot 103
289 messages • Page 3 sur 20 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20
Messagede solex-_-3800luxe » 11 Déc 2009, 17:26
OH non pas en prise directe sur le vilo :cry:
Il faut faire comment pour faire ce montage?
J'ai entendu parler de faire deux trous dans la partie de rougeatre, ensuite les fileter et deux visses...
On peut faire faire un montage avec des écrous?
solex-_-3800luxe
2009 origine ameliorer 3800
Messagede Clefd'treize » 11 Déc 2009, 17:34
Tu peux faire comme ça effectivement, avec deux vis sans tête à pointe.
Sinon sur mon premier "solex-de-course-qu'avançait-pas-un-cul", on avait percé aussi le vilo et on avait mis deux goupilles l'une dans l'autre.
Mais la solution des vis est plus intéressante à mon avis.
Messagede solex-_-3800luxe » 11 Déc 2009, 17:52
Le problème c'est que j'ai les outils pour tarauder mais c'est de la top qualité donc j'ai peur de me louper au niveau filetage que je vais serrer fort...
Un système avec une entretoise entre le galet et un écrou d'embrayage et hop serrage ca pourrait marcher?
solex-_-3800luxe
Messagede Clefd'treize » 11 Déc 2009, 17:55
Pas sûre que ça tienne longtemps.
Tu sais percer deux trous et les tarauder ya rien de sorcier. Je comprends pas ton problème.
Messagede solex-_-3800luxe » 11 Déc 2009, 18:34
C'est pas sorcier mais je m'appel fred ou jami ok je passe
J'ai peur que le filetage foire quand je vais serrer...
solex-_-3800luxe
Messagede Clefd'treize » 11 Déc 2009, 19:01
Si tu perces au bon diamètre avant de tarauder il n'y a pas d'raisons.
Messagede solex-_-3800luxe » 11 Déc 2009, 19:46
Allez ca continu les enmerdes...
J'ai monte l'allumage comme il faut et le v.m n'entraine pas le vilo...
C'est normal que j'ai pas de clavette sur mon v.m de 103?
AAAAAhhh jen ai marre il va jamais touner mon moulin!
solex-_-3800luxe
Messagede solex-_-3800luxe » 12 Déc 2009, 07:42
Le fait que mon v.m n'entraine pas le vilo peut venir de mon cone?
Pourtant il est en buté a l'interieur du v.m...
solex-_-3800luxe
Messagede useyournose » 12 Déc 2009, 09:43
bien sur que c'est normal que t'es pas de clavette sur ton VM de 103
S'il n'entraine pas le vilo c'est que soit tu n'as pas serrer l'ecrou en bout de vilo, soit ton cone n'est pas bon
Y'a pas d'autre solution, si t'as toutes les pieces ca doit fonctionner
Sur ton montage, ton VM vient bien par dessus les bobines ? Il ne vient pas en contact sur la platine d'allumage ?
Je me souvient, sur mon montage, pour mettre l'ecrou de vilo d'origine, j'avais du le meuler sur le tour pour qu'il puisse rentrer dans le VM
useyournose
Messagede Clefd'treize » 12 Déc 2009, 10:02
Ta platine d'allumage est peut-être trop épaisse et du coup ton vilo n'entre pas en contact avec volant. Rectifie peu-être la platine ou alors la pièce du carter d'origine sur laquelle se monte l'allumage d'origine.
Messagede solex-_-3800luxe » 12 Déc 2009, 13:47
Voila ce que j'ai sur mon solex...
solex-_-3800luxe
Messagede solex-_-3800luxe » 12 Déc 2009, 20:23
Alors personne trouve mon probléme?
Je commence a desesperer la... :roll:
solex-_-3800luxe
Messagede SOLEXGUMP » 12 Déc 2009, 21:08
pour moi, le pb ne vien pas de la platine alu ni de l'empilage des pièces statiques de l'allumage.
Met du marqueur dans le cône, et frotte le volant sur le vilo, puis regarde où ça porte
Vérifie que ton écrou ne soit pas en butée sur le vilo avant que le volant soit complètement bridé
Messagede harrondo » 12 Déc 2009, 21:24
as tu collé ton cone dans le volant?
le volant touche t il la platine ou les bobines?
ton volant tourne dans le vide ou bloque?
Messagede solex-_-3800luxe » 12 Déc 2009, 21:46
Alors je n'ai pas collé mon cone, je nai pas de frottement entre le vm et le support d'allumage,
quand je commence a serrer avec l'écrou le vm tourne librement et arrivé un moment tout se bloque :?
solex-_-3800luxe
