entretoise
15 messages • Page 1 sur 1
entretoise
Messagede alex » 23 Nov 2009, 21:27
Salut a tous! sur mon futur SP je vais mettre des roues MBK GRIMEKA avant, devant et dérriére, et on ma dit de mettre une entretoise entre les deux roulements et je voudrais savoir quelle est la longueur de celle ci? Merci!
alex
Messagede olisox » 23 Nov 2009, 21:33
elle est entre 31 et 33 mm
mais le mieux c'est de positinner un roulement et mesurer la cote jusqu'a la porte du deuxieme
entretoise
Messagede alex » 23 Nov 2009, 21:46
C est ce que je comptais faire mais j avais un peu peur qu une fois les deux roulements mis sa fasse un peu de bruit (que sa tape sur les roulements a cause du jeu)et le diametre lui n a pas d importance?
alex
Messagede StefTeam » 24 Nov 2009, 06:46
Je peux te dire que sans entretoise ça va pas loin. J'ai essayé, j'ai eu des problèmes. (Cela dit il était trés rapide). Tu dois faire un montage qui permet à ton entretoise de ne pas tomber quand tu enlèves la broche sinon galère, si tu veux je t'envoies un croquis de mon montage.
Messagede Seb21-PST team » 24 Nov 2009, 08:20
StefTeam a écrit:Tu dois faire un montage qui permet à ton entretoise de ne pas tomber quand tu enlèves la broche sinon galère, si tu veux je t'envoies un croquis de mon montage.
Il faut aussi ne pas faire une entretoise trop grosse en Ø extérieur sinon c'est mission impossible pour démonter les roulements car il faut pouvoir décaler l'entretoise pour démonter.
Seb
Seb21-PST team
Messagede solex166 » 24 Nov 2009, 12:38
avant d'usiner de belles entretoises, j'en coupait dans un tube acier, puis je roulais un rouleau de shaterton autour, de quoi lui donner un diametre quasi égal à celui de l'intérieur de la jante.
comme ça l'entretoise ne se décallait pas, et pour sortir les roulements, en forçant un peu le shaterton s'écrase.
je sais bien, ça fait bricole à deux balles, mais l'avantage c'est que ça marche bien, et que c'est à la portée et aux moyens de tous. :wink:
Messagede olisox » 24 Nov 2009, 13:19
je fais un entretoise et je met un bout de durite d'eau
Messagede granjoie » 24 Nov 2009, 16:30
:salut: je fais pareil avec des toriques
Messagede waylander » 24 Nov 2009, 18:42
pareil, j'utilise du scotch papier, sa marche niquel
IN SOLEX WE TRUST !
SDD adrenalyne powered
waylander
Messagede vert and co » 26 Nov 2009, 16:41
Es-ce que c'est possible de mettre des entretoise dans les jantes de 103 à 5 batons ?
vert and co
2009 Prototype 3800
Messagede StefTeam » 26 Nov 2009, 17:49
Bien sur !! Il faut virer les cuvettes porte billes et tu tombes sur un alésage qui peut recevoir un roulement.
Aprés pour éviter vos montages de gouniaffiers, il suffit de faire une piéce une pièce épaulée qui rentre dans le roulement et qui dépasse côté intérieur. Il n'y a plus qu'à faire une entretoise qui coulisse sur cette pièce et qui donc reste en place sans scotch ou autre cochonnerie. :mrgreen:
Messagede solexpromo5823 » 26 Nov 2009, 18:08
eh oui!! vais avoir sa en 2010 , sur nos montures :P :P roue changée en 15s max !!! :P :P
facon ont va dire a la stef team ...je suis pas un gouniafier!!! :P :P :P
ont a meme trouvé une jante de 19 miracle qui suporte un pneux solex avec un moyeu freinage de diam 100 ..et en prime un axe de 10 qui ce retire en lateral ...
le reve :D :D :D :D
titi
Messagede harrondo » 26 Nov 2009, 19:51
éh pépé, sur le promo j'ai 180 de diametre avec un axe de 12 et ya déja une entretoise à l'intérieur :P tu es en retard :lol: :mrgreen:
Messagede solexpromo5823 » 26 Nov 2009, 20:36
si c est pour poussé au stand !!c est largement suffisant , commence par viré les poneys pour mettre du pur sang dans ton moulin .. :mrgreen: :mrgreen:
ou alors fait du vélo !!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
pépé
Messagede harrondo » 26 Nov 2009, 20:37
:lol: :lol:
