Problème sur mon PVL
34 messages • Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Messagede Monstueur » 19 Nov 2009, 23:28
Je viens d'installer une tresse de masse sur le solex mais toujours rien. Il fonctionne pas du tout. Je suis plus sur le Pc pour trouver une solution, que sur mon solex à moi qui n'avance pas des masses, non plus. Autre solution à moin que j'ai oublier de faire qu'elle que chose dessus. Merci de me dire je suis à court d'idée.
http://goupilex-services.fr/
RNS Numéro 132
RNS Numéro 133
2017 N°71
2018 N°73
2019 N°72
Monstueur
Messagede solex166 » 20 Nov 2009, 12:45
tu as de l'étincelle correcte quand mème à ta bougie???
si c'est le cas, je crois que tu vas devoir te servir d'une lampe strobo et faire tourner ton moteur à la perceuse pour te donne r une vrai idée du calage à adopter et de la stabilité de l'avance.
pvl
Messagede MINGRET01 » 20 Nov 2009, 13:38
J'ai deja eu ce probleme avec un allumage PVL,avec les reglages indiqués par le constructeur je n'arrivai pas a demarer j'ete oblige de mettre beaucoup d'avance pour demarrer ensuite il ne montait dans les tours il saturait a un regime et le moteur chauffait beaucoup(normal vu l'avance a l'allumage)mais des que je diminuai mon avance il ne voulait plus ou tres mal demarrer!!!
en prenant les points d'avance a la lampe strombo nous nous sommes aperçu que l'allumage n'avait pas du tout la courbe que le constucteur mettait sur sa doc de montage.
normalement vers 2000 tr/mn environ 6° d'avance pour demarer ensuite on monte(4000 environ 35°)ensuite on redescend(8000 environ 18°)pour finir dans les hauts regime veres une tres faible avance(13000 environ 6°)et la courbe que l'allumage avait ete completement a l'ouest car a haut regime on passait carrement avec une avance negative.seule solution reprogrammer l'allumage si on peut sinon le changer!!!!!!!
pour nous,il est en court de changement.
voila si ça peut t'eclaircir.Salut.
MINGRET01
Messagede Monstueur » 29 Déc 2009, 21:53
Slt, tout le monde voici des news de l'allumage. Mon mécano si et mie dessus comme ça aujourd'hui et ça fonction pas fort mais il tourne. Avance réglé à 1.3 pour l'instant. Petit carbu de 16 car mon cousin ma piquer le 17.5 merci jojo. Voila plus qu'a touver la bonne avance, le bon pot, la bonne carburation, et tout les autres bon réglage pour ancenis.
Je vous remerci pour tout les messages ecrit, pour nous avoir guidé à la mise en route du solex.
team Monster & Monstueur vous remerci & vous souhaite de bonne fête de fin d'année. A bientôt sur les pistes.
RNS Numéro 132
RNS Numéro 133
2017 N°71
2018 N°73
2019 N°72
Monstueur
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 18 invités
