Diode Zener
Diode Zener
Messagede Lulu » 08 Nov 2009, 20:07
Bonjour
Je voudrais mettre un limiteur de tension 6V sur mon solex "de ville" car marre de griller des ampoules.
Donc je cherche des infos sur les modules à diode zener vendus pour cyclos :
- Ca sort du courant continu ?
- Si oui : ça redresse (comme un pont de diodes) ou ça filtre la moitié des crêtes (comme une diode) ?
- Ca existe en 6V ? :?
Je trouve pas grand chose en dehors des microcomposants de 1W pour l'électronique...
Messagede solex 875 » 08 Nov 2009, 20:11
de mémoire, il me semble que les 103 étaient en 6V, à comfirmer.
Quand on veut, on peut!
solex 875
Messagede Pilote85 » 08 Nov 2009, 20:17
une diode zener sert à réguler une tension et non a la redresser ! elle écrête la tension c'est tout.
A l'epoque des mobs, ca existait en 7.5V et ca marchait pour les ampoules 6V. Je ne sais pas si on en trouve encore.
Messagede Lulu » 08 Nov 2009, 20:20
solex 875 a écrit:de mémoire, il me semble que les 103 étaient en 6V, à comfirmer.
Ce serait pas un petit boitier fixé au milieu du bras oscillant par hasard ?
Messagede Pilote85 » 08 Nov 2009, 20:28
non le boitier fixé au bras oscillant était un genre de transformateur inductif. En fait il servait principalement à épargner l'ampoule avant lorsque celle arrière grillait !
Messagede solex 875 » 08 Nov 2009, 20:59
je comfirme, les 103 étaient bien en 6V, et j'ai retrouvé la notice de montage de ce qu'ils appellaient: "la double diode zener n°750468", sauf que je sais pas comment scanner :oops:
solex 875
Messagede solex 875 » 08 Nov 2009, 21:01
cette truc bidule est en alu, un côté plat pour faire masse sur le cadre et une borne pour une cosse qui dépasse de l'autre coté
solex 875
Messagede Pilote85 » 08 Nov 2009, 21:20
les premier 103 avaient 2 bobines à l'interieur du volant magnétique, une haute tension et une d'éclairage. Ils étaient effectivement sous le régime de 6V et diode Zener. Ensuite ils sont passés avec l'allumage " étoiles " à 5 bobines sous 12V et le fameux boitier sur le bras oscillant
Messagede solex 875 » 08 Nov 2009, 21:59
voilà ce que j'ai trouvé, je sais pas si c'est ça que tu cherches mais ça m'a pas l'air mal:
faut que je fouine dans mon bazar, j'ai peut etre ça en stock, à moins que je l'ai vendu au prix de l'alu... :oops:
solex 875
Messagede Lulu » 09 Nov 2009, 01:24
Nickel merci !
J'irai voir chez le marchand de cyclos du coin, il doit bien avoir ça dans ses bidules électroniques...
Par contre je saisis mal le fonctionnement, en gros pour réguler la tension elle joue le rôle d'une résistance momentanée entre le fil et la masse ? Ca doit chauffer un max !
Messagede Nicosox » 09 Nov 2009, 07:05
j'en ai une sur mon sox je vais la prendre en photo ce soir
Messagede Lucernne » 09 Nov 2009, 09:15
Ca régule pas la tension ça l'écrette. c'est pas pareille ! (désolé j'suis électronicien alors je chipotte).
Lulu a écrit:Par contre je saisis mal le fonctionnement, en gros pour réguler la tension elle joue le rôle d'une résistance momentanée entre le fil et la masse ? Ca doit chauffer un max !
C'est à peu près ça, quand la tension à ses bornes dépasse une certaine tension (en l'occurrence autour de +6V), elle devient conductrice (une toute petite résistance qui va limiter la tension à 6V). On en met 2 têtes bêches en série pour limiter les alternances positives et les négatives.
Si t'achète ça dans un magasin de cyclo, ce sera prévu pour et t'aura pas à t'inquiété des pb de chauffe. Par contre si tu prend ça dans un magasin d'électronique, il faut faire attention à prendre des zener de puissance, et pas des diodes de signaux.
Classements Rock'n Solex
Lucernne
Messagede Pilote85 » 09 Nov 2009, 10:02
ouaip je suis d'accord avec toi ! j'ai employé le terme régulé pour faire comprendre à un max de personne le but de la zener ! pour être plus correct, ça limite. Tu en as tres bien expliqué le fonctionnement !
Pour la recherche, orientez vous aussi du coté des motobécane style 99Z et consorts. Il y en avait montées sur un échangeur thermique assez imposant sous le biplace ! Si j'ai 5mn je fais une photo !
Messagede solex 875 » 09 Nov 2009, 18:30
salut lulu, j'en ai trouvé une dans mon bazar (la preuve que c'est pas le bazar finalement). je sais pas si elle fonctionne mais si tu trouves pas en neuf je te l'enverrais et tu verra bien. a+
solex 875
Messagede Lulu » 09 Nov 2009, 18:55
Yeah merci beaucoup, je vais faire la tournée des vendeurs de Dinan et si ça donne rien je t'envoie un MP
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
