Eclairage solex origine
29 messages • Page 2 sur 2 • 1, 2
Messagede Lulu » 02 Nov 2009, 20:56
SOLEXGUMP a écrit:de plus cela me fait de la corne aux doigts, un super atout pour tenir la dremel :wink:
Moi pour ça j'ai choisi la gratte, mais bon, chacun son truc :mrgreen:
Messagede r4gt kanotix » 04 Nov 2009, 20:55
r4gt kanotix a écrit:va faloir que je mette ma bobine dans mon garage en photo alors :P
du coup , vous sevez ce qui vous reste a faire sur ce coup la :!:
:mrgreen:
photo dispo dans mon garage origine , si ca peut aider :wink:
Messagede jolacrasse » 15 Nov 2009, 13:00
bon bah va pour du fil de diametre au dessus
quelqun à une idée de ce qu'il va en falloir? en poids/longueur?
calle 1mm
jolacrasse
Messagede solex-_-3800luxe » 02 Déc 2009, 14:08
J'ai une petite question toujours au sujet de mon éclairage...
J'ai récupéré chez moi une grosse torche qui fonctionnait avec une baterie rechargable (mais elle tenait plus la charge)...
Je l'ai donc récupéré et je voudrais savoir si je peux a la place de cette baterie monter une autre plus grosse (celle que vous montez sur vos solex) pour pouvoir la monter sur mon moulin au cas ou j'aurai besoin de lumiére...
Si je ralonge les fils qui vont de la batterie a l'ampoule je vais perdre en intensité?
Merci de vos réponses.
solex-_-3800luxe
2009 origine ameliorer 3800
Messagede Lulu » 02 Déc 2009, 15:26
Tu perdras pas grand chose sauf si tu mets du fil en acier super fin...
Mets du fil électrique standard en cuivre de réseau 230V, avec ça tu perdras rien :mrgreen:
Messagede solex-_-3800luxe » 02 Déc 2009, 17:07
Ok je vais faire ca!
Si je monte une baterie il faut que l'intensité soit la méme?
Ou si elle est plus puissante ca passe quand méme?
solex-_-3800luxe
Messagede francois13 » 25 Déc 2009, 20:38
salut , seule la tension compte, mets une batterie de la mm tension et d amperage superieur si tu veux gagner en autonomie
francois13
Messagede Lulu » 25 Déc 2009, 20:52
francois13 a écrit:d amperage superieur si tu veux gagner en autonomie
De capacité supérieure plutôt (en A.h ou mA.h)
Messagede solex-_-3800luxe » 25 Déc 2009, 21:41
Il existe des petites batterie rechargeable?
solex-_-3800luxe
Messagede Lulu » 25 Déc 2009, 23:13
Euh oui bien sûr... Si tu veux vraiment du tout petit format, regarde du côté des accus de modélisme pour avions RC "indoor"... Il y en a qui font seulement quelques grammes
Mais niveau capacité ça risque de faire un peu juste pour une endurance !
Messagede solexpromo5823 » 26 Déc 2009, 06:06
ou alors batterie sèche de portail .. ou batterie moto ..
titi
Messagede jolacrasse » 08 Jan 2010, 21:37
ah merde tiens va vraiment falloir que je m'occupe de cet allumage!!
moi aussi j'ai envie de flasher dans la nuit!!
bon j'ai profité de mes colles pour piker le boukin du magasin delectronique du bahut et j'ai découvers qu'au prix d'une bobine de 500G de cuivre j'allais pas me priver de ça
surtout que reflexion faite, 500G c'est beaucoup
BON!
il reste plus qu'à démonter un origine en comptant les tours tout d'abord
et aller harceler mon prof de physique pour savoir si je rajoute des tours et quels diametre je vais prendre
et puis au pire je ferais ça comme je le sentirais hein!
noméo!
calle 1mm
jolacrasse
Messagede gus37 » 09 Jan 2010, 07:51
je ne pense pas que modifié les bobine soit une solution fiable
je pense plutot qu'on pourrai branché cette lampe a led equipé d'une prise allume cigare en mettant un redresseur
http://www.bricobox.com/boutique/fiche_ ... e_lg=lg_fr
je l'ai eu a noel cette lampe et ca eclaire trés fort je suis étonné donc elle rechargerai en route
gus37
Messagede jolacrasse » 11 Jan 2010, 14:53
bon j'ai compté 3500 tours pour un diametre de 0.35mm
calle 1mm
jolacrasse
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 20 invités
