momoy a écrit:est ce obligatoire de monter jusqu'au T de fourche supérieur les bras de fourches??
Sur certain Proto voir SP les fourche ne monte pas jusqu'en haut
Salut, apparemment en bas de la poutre il n'y a que l'axe. Donc toute la partie arrière est en liaison pivot par rapport à la poutre. Et le seul truc qui reprend les efforts, c'est la barre de renfort. Elle me semble bien frêle... Soit tu la fais plus balèze, soit tu changes la liaison du bas de la poutre pour faire passer un peu de flexion sur les longerons, parce que là à mon avis ce sera pas topmomoy a écrit:
Lulu a écrit:Salut, apparemment en bas de la poutre il n'y a que l'axe. Donc toute la partie arrière est en liaison pivot par rapport à la poutre. Et le seul truc qui reprend les efforts, c'est la barre de renfort. Elle me semble bien frêle... Soit tu la fais plus balèze, soit tu changes la liaison du bas de la poutre pour faire passer un peu de flexion sur les longerons, parce que là à mon avis ce sera pas topmomoy a écrit:
PS: et aussi la liaison en bas de la poutre paraît un peu light, l'axe va se tordre ou arracher la tôle sous le trou de la poutre (comme elle travaille en traction). Mets des renforts
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
