vis banjo
11 messages • Page 1 sur 1
vis banjo
Messagede harrondo » 17 Oct 2009, 16:41
:salut: à tous
j'aurai voulu savoir si certaines vis de banjo existent avec un pas gaz? ( du 1/4 gaz)
Messagede groove57 » 17 Oct 2009, 20:04
que sous entend tu par vis banjo tu voudrai pas dire pluton raccord banjo souvent utilsé en hydraulique pour etre visé sur des bloc foret avec un joint torique dedans et un joint plat de l'autre je te ferais des photos au boulo mais tu compte sortir comment de l'autre coté du raccord jic olive a sertir tu sais les solutions sont multiples apportent plus de precission sur ce que tu cherche ou une photo...
Messagede harrondo » 17 Oct 2009, 20:40
enfaite sur les maitre cylindre le banjo ( partie racordé a la durite) est fixé au mettre cylindre via une vis percé en son centre et la ou se met le banjo pour que le liquide de freinage circule. c'est cette vis qui m'intéresse! je voudrai donc savoir si cette vis perforée existe avec un pas gaz? peut etre chez brembo?
Messagede groove57 » 17 Oct 2009, 20:56
ok c'est bien de preciser que c'est pour des freins moi je pensais que c'était encore une de tes adaptations reservoir pour ton raccord regarde sa marque sa provenance et va chez ton accesoiriste de pieces detachées mob ou scoot et tu trouvera sans doute ton bonheur...
Messagede harrondo » 17 Oct 2009, 20:57
bah non ce n'est meme pas pour les freins mais pour un verin :lol:
Messagede gus37 » 17 Oct 2009, 22:20
c'est quoi le diametre et le pas de vis que je regarde ce que j'ai en stock car 1/4 ca me parle pas
sinon pourquoi tu met pas en raccord direct visé dessus
gus37
Messagede gus37 » 17 Oct 2009, 22:21
a c'est bon j'ai trouvé la réponse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Filetage_gaz
je regarde demain
gus37
Messagede harrondo » 17 Oct 2009, 22:22
bah le pas de vis est un pas spécial appelé pas gaz c'est du 1/4
sinon les raccords direct exitent mais ca n'est que pour brancher une durite essence et j'ai peur que sous la pression meme si je fou 2 serflex bien séré sa lache :roll:
Messagede harrondo » 17 Oct 2009, 22:23
gus37 a écrit:a c'est bon j'ai trouvé la réponse
je regarde demain
oki merci beaucoup :wink:
moi ca serai pour un pas sans étanchéité ( cylindre et non conique)
Re: vis banjo
Messagede eric.e@flexup.fr » 20 Oct 2009, 14:33
harrondo a écrit::salut: à tous
Bonjour la vis banjo de 1/4 existe comme toutes les tailles en pouces (3/8-1/2-3/4-1¨^) ainsi que les tailles en metriques.Par contre bien choisir les joints les prendre aussi en pouces.Tu peux les trouver en cuivre ou bague BS (métal avec caoutchouc)PS je travaille dans l'hydraulique Cordialement Eric
eric.e@flexup.fr
Messagede harrondo » 21 Oct 2009, 15:39
et merci a groove qui m'a trouvé ça :clap: :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 43 invités
