Goujonner le carter d origine ou pas?
12 messages • Page 1 sur 1
Messagede rbsolex » 04 Oct 2009, 09:30
Bonjour,
pour un préparation de carter d origine 3800 (prépa origine ou OA) faut t il a votre avis faire des goujons pour fixer le couvercle du carter moteur? les filetages semble un peu "mou". que faut t il utliser pour faire les goujons? j avais penser a des vis BTR ou autre et raboter un peu la bete mais j ai peur qu il n y ai plus grans chose en matiere.
rbsolex
Messagede jérémy » 05 Oct 2009, 08:28
sur mon promo j'utilise des goujons inox avec un six pan creu et sa bouge pas
je pense que c utile sur un carter d'origine
monter a la loctite bien sur
jérémy
Messagede SOLEXGUMP » 05 Oct 2009, 16:25
sur mes anciens carter, je reperçait tous les trous avce un foret de 6 mm (sauf celui qui est borgne), ensuite, je meulais la tête de vis CHC pour les faire passer par derrière, puis le tout noyé dans la résine époxy chargée métal.
Pour ce qui est des goujons de cylindre, je reperce à 6 mm, taraudage à M7X1 puis je fabrique un goujon à double diamètre : M6-M7
Voilà
Messagede rbsolex » 05 Oct 2009, 18:50
que veut dire cnc?
il reste assez de matiere sur la tete de vis?
rbsolex
Messagede tibpikman » 05 Oct 2009, 19:01
Cilyndrique hexagonale creuse c'est les vis que tu sers avec des clés allen .
tibpikman
Messagede SOLEXGUMP » 05 Oct 2009, 20:25
rbsolex a écrit:que veut dire cnc?
il reste largement assez de matière pour serrer comme un bourin et exploser ton carter :lol:
Aucun pb
Messagede rbsolex » 05 Oct 2009, 21:11
tibpikman a écrit:Cilyndrique hexagonale creuse c'est les vis que tu sers avec des clés allen .
une BTR?
rbsolex
Messagede Matt » 05 Oct 2009, 23:07
SOLEXGUMP a écrit:il reste largement assez de matière pour serrer comme un bourin et exploser ton carter :lol:
Aucun pb
C'est du vécu ? :mrgreen:
Matt
Messagede SOLEXGUMP » 06 Oct 2009, 14:00
non, mais mes carters étaient atomisés partout sauf à cet endroit :lol:
Messagede Clefd'treize » 07 Oct 2009, 11:32
une BTR?
Oui c'est ça.
Messagede rbsolex » 09 Oct 2009, 19:05
vous me conseillez fortement de goujonner ou l origine tiens bon?
rbsolex
Messagede SOLEXGUMP » 09 Oct 2009, 20:58
si tu es en catégorie origine, ne goujonne pas.
Si tu es catégorie origine amélioré, goujonne.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 5 invités
