Fraises au carbure de tungstène
Messagede solex-_-3800luxe » 25 Sep 2009, 10:53
Bonjour, je voulais savoir sur quel site ou dans quel magazin vous achetiez vos fraises en carbure de tungstène pour faire les transferts dans votre cylindre...
Chez weldom a cote de chez moi il y a juste des fraises pour metal de chez dremel et ca dure pas longtemps...
Merci de ma laisser une tite reponse :clap:
solex-_-3800luxe
2009 origine ameliorer 3800
Messagede belin3800 » 25 Sep 2009, 11:29
Tu peux essayer chez OTELO :
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/outils ... ises-queue
Salutractions
Belin3800
belin3800
Messagede jolacrasse » 25 Sep 2009, 18:59
chose que je ne comprends pas :
le carbure c'est pas "reservé" au materiaux?
béton pierre ect?
calle 1mm
jolacrasse
Messagede belin3800 » 26 Sep 2009, 08:45
bonjour,
Le carbure de tungstene est utilisé pour beaucoup d'application, pour ses caractéristiques de dureté.
Il y a des nuances pour les métaux et d'autres pour le béton ou la pierre. Il y a aussi la façon dont sont affutés les outils, avec en plus possibilité de revêtement type Titane pour augmenter la résistance à l'usure ( c'est la couleur dorée de certains outils) .
Salutractions
Belin3800
belin3800
Messagede jérémy » 29 Sep 2009, 13:29
quelle diametre veux tu je peu tavoir sa :wink:
jérémy
Messagede jérémy » 29 Sep 2009, 13:32
se qui et important se n'est pas vraiment le revetement c la vitesse de coupe et l'avance qui compte
les fraise carbure case vite quand on utilise mal ses paramètres
jérémy
Messagede solex-_-3800luxe » 01 Oct 2009, 15:24
La vitesse de la dremel m'interesse.
Moi mes fraises tiennent pas car je suis en position vitesse max...
On m'a dit de metre du w40 sur la fraise et une vitesse minimal resultat du test ca s'use encore plus vite :crasy:
Donc un petit conseil me serait utile!!!!
solex-_-3800luxe
Messagede tofcarib » 02 Oct 2009, 09:35
moi j'utilise des fraises au carbure de marque Pferd, c'est vraiment nikel, j'ai acheté une boîte de 10 fraises, ça coûte cher à l'achat mais ça fait plus de 2 ans que je les ai et ça bouge pas, plus d'un cylindre y est passé.
Voici les recommandations vitesse de coupe en fonction de la denture de la fraise qui donnera ensuite la vitesse de rotation, selon le diamètre de la fraise.
http://yfrog.com/5aimage0406j
http://yfrog.com/1qimage0407j
2 temps pour toujours
tofcarib
Messagede jérémy » 03 Oct 2009, 22:01
tofcarib et de bon conseille imprime son doc :clap:
jérémy
Messagede solex-_-3800luxe » 06 Oct 2009, 21:25
Merci pour vos reponses!
Mais quelle forme de fraise utilisez vous?
solex-_-3800luxe
Messagede SOLEXGUMP » 06 Oct 2009, 21:32
Sphérique de 6 à queue de 6, ou bien sphérique de 3 à queue 3 ou bien cylindrique à bout sphérique de 6 à queue de 6
Port des lunettes et masque respiratoire OBLIGATOIRE !
Messagede tofcarib » 07 Oct 2009, 08:28
j'utilise le plus souvent les cylindriques bouts arrondis en diam 6 et 3 et une en forme de goutte diam. 6
tofcarib
Messagede solex-_-3800luxe » 07 Oct 2009, 18:01
A oui! J'ai commencé sans lunette et j'ai pris un eclat dans l'oeil...ca fait pas du bien!
Merci pour vos conseils je vais regarder sur le site de tofcarib. Je le trouve un peu complex mais bon...
solex-_-3800luxe
Messagede jolacrasse » 17 Oct 2009, 13:07
tu lubrifie aussi normalement
faut utiliser de l'huile de coupe mais j'ai l'impresssion que ça marche aussi avec l'huile normale!
calle 1mm
jolacrasse
Re: Fraises au carbure de tungstène
Messagede bobmassilia » 03 Oct 2012, 15:48
solex-_-3800luxe a écrit:Bonjour, je voulais savoir sur quel site ou dans quel magazin vous achetiez vos fraises en carbure de tungstène pour faire les transferts dans votre cylindre...
Je suis fournisseur de Fraises au carbure de tungstène
mais aussi du diamanté masse et tout les polissoirs possible.
Je les commercialisent auprès de professionnel de la santé.
Autant vous dire que c'est du très bon matos !!! 8)
Le diamètre de queue de l'outil et du 2,35 ou du 1,60 pour les turbines.
(!!!Dremel 3mm!!! ) sauf si griffe universelle.
Et si vous voulez plus stable, plus puissant, plus ergonomique qu' un Dremel, penchez vous sur des microtour tel que "Kavo" , "schik"......
Si vous voulez plus d'infos : bobmassilia@msn.com
bobmassilia
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 35 invités
