questions aux utilisateurs de vilo TSR16
26 messages • Page 1 sur 2 • 1, 2
Messagede groove57 » 30 Sep 2009, 16:28
voila comme beaucoup je possede un vilo TSR16 je voulais savoir quels types de montage avait vous effectuez pour ma part c'est une bielle mbk 51 doppler une cage argent meme provenance une bague ina rectifié a la largeur de la cage je voulais savoir quels jeu vous mettez pour comparer au mien car en faite j'ai des soucis car j'utilise des rondelles usures de chaque cotés de la bielle une contre la masse vilo et l'autre pour retenir la bielle ces rondelles acier sont traité pour la friction et magres ceci au bou de quelques heures de fonctionnement celle coté ecrou devient bleu et le tete de bielle également ,a quoi pourrait etre du ce probleme mon moteur prend 14000 tours sur trepieds et 10500 en pleine charge lors de ces premiers essai sur route.
niveau graissage je tourne a 2% en castrol a 747 merci de m'aiguiller voir meme m'aider...
Messagede Soxman64 » 30 Sep 2009, 17:21
Juste par curiosité tu peux poster un photo voir à quoi il ressemble ce vilo
Soxman64
Messagede groove57 » 30 Sep 2009, 17:47
voici une photo du vilo avec sa bielle montée
Messagede groove57 » 30 Sep 2009, 17:51
et une autre montée dans le bas moteur
Messagede debecos » 30 Sep 2009, 18:22
:salut: si j'ai bien compris ton montage :
- rondelle de friction : 12x26x1
- bague ina : 12x16x12.4
- l'ecrous
tu a peut etre pas mi assez de jeu ?
Messagede Seb21-PST team » 30 Sep 2009, 19:15
Si c'est bleu, c'est que çà à frotter, c'est donc que tu n'as pas assez de jeu. La bielle et les rondelles se dilatent certainement plus vite que ton maneton avec la chaleur et du coup le jeu est compensé. Je pense que t'as pas besoin d'enlever beaucoup sinon le moteur se serrait bloqué, moi j'enlèverai 1 ou 2 dixième et je re-testerais gentillement.
Seb
Seb21-PST team
Messagede groove57 » 30 Sep 2009, 19:50
c'est bien ce type de montage la bielle fait 12 et j'ai 12.40 a la bague ina donc un jeu de 0.40 quand l'ensemble est serré puisque c'est la bague qui me determine le jeu si il est trop faible je dois faire usiner une autre bague combien mettez vous en general???
Messagede solex166 » 30 Sep 2009, 19:54
4 à 5 dixièmes de jeu pour moi
Messagede Seb21-PST team » 30 Sep 2009, 20:14
moi j'ai environ 5 dixièmes mais c'est pas le même montage, ma bielle est folle. Tu ne risques rien à la passer à 12,6
Seb
Seb21-PST team
Messagede babach » 30 Sep 2009, 20:18
oui seb a raison met directement 0.2mm en plus (de memoire j ai le meme montage que toi et je dois avoir 0.6mm de jeu)
le solex est unique et fun !!
babach
Messagede debecos » 30 Sep 2009, 20:20
pour moi le probleme ne vien pas du jeu, si tu a reelment 0.4 ça doit marcher,
quel est ton jeu ou serrage bielle/roulement/maneton ???
Messagede solexproto53 » 30 Sep 2009, 20:44
j'utilise ce vilo depuis plusieurs années et sans aucun probléme.
Ma bielle fait 10 mm : j'ai une rondelle acier coincée entre le vilo et la bague (coté masse), une autre rondelle acier entre l'écrou et la bague. Des rondelles (2) en bronze montées glissante sur la bague coté écrou pour ajuster le jeu à 0,04 mm.
je change, bague, rondelles, roulement chauqe saison ( 40-50 heures de fonctionement environ)
n°13 à Nouziers
solexproto53
Messagede jul ensorsolex » 30 Sep 2009, 20:58
mettre plus de jeu que 0.4mm n'est pas une solution, il y a probablement un problème de géométrie quelque part!
jul ensorsolex
Messagede solexproto53 » 30 Sep 2009, 22:45
solexproto53 a écrit:salut,
c'est 0.4mm et pas 0.04 mm :oops:
n°13 à Nouziers
solexproto53
Messagede chicane mobile » 01 Oct 2009, 10:04
Tu perds la main Jérôme, il est temps que tu finisses ton château et que tu ramènes ton enclume sur les courses... :mrgreen:
Je pencherais également sur un problème géométrique.
