HELP ! Mâchoires de frein à tambour
11 messages • Page 1 sur 1
Messagede grain'galet » 31 Juil 2009, 22:34
Bonsoir,
J'aurais souhaité savoir comment mesurer les dimensions des mâchoires de frein à tambour entre 80 ou 83mm?
Pour mettre sur un 3800 pour le RNS.
http://www.solex-motobecane.com/fr/prod ... r,150.html
Merci,
de nouveaux jeunes... Bien motivés :D
Team Grain'Galet (RNS 2010)
grain'galet
Re: HELP ! Mâchoires de frein à tambour
Messagede r4gt kanotix » 01 Aoû 2009, 05:23
grain'galet a écrit:Bonsoir,
Merci,
post au mauvais endroit :!:
:arrow: voir en origine ou proto , le 80 mm est sur le 3800 avant l arrive du solex 5000 et le 83 pour le 5000 , attention , a controler avant la pose :!:
Messagede belin3800 » 01 Aoû 2009, 14:42
Il faut mesurer le diamètre intérieur du tambour, car il y a eu plusieurs montages sur les 3800, sans compter que les roues peuvent ne pas être celles du modèle...
Salutraction
Belin3800
belin3800
Messagede grain'galet » 02 Aoû 2009, 17:53
Merci bien, je vais désormais pouvoir freiner :D
grain'galet
Frein tambour 3800
Messagede ben_64 » 23 Sep 2009, 12:39
J'ai changé mes patins. Impossible de régler le frein : soit ça freine pas soit ça bloque.
Est-ce du au fait que je n'ai pas la bonne taille (80 versus 83) ou existe-t-il une ruse?
ben_64
Re: Frein tambour 3800
Messagede r4gt kanotix » 23 Sep 2009, 18:19
ben_64 a écrit:J'ai changé mes patins. Impossible de régler le frein : soit ça freine pas soit ça bloque.
y a 2 montage sur la platine , tu peut pas les melanger :!:
Messagede Clefd'treize » 24 Sep 2009, 11:19
grain'galet a écrit:Merci bien, je vais désormais pouvoir freiner :D
Pas besoin de freins au R'n S. :lol:
Messagede harrondo » 24 Sep 2009, 11:44
lorsque tu fixe la roue, enclenche le frein pour que le tambour se positionne correctement dans le tambour. peut etre cela vient de la
Messagede Matt » 24 Sep 2009, 12:13
N'importe quoi ! Les deux dimensions de tambour existent pour les 3800 ...
Matt
Messagede r4gt kanotix » 24 Sep 2009, 14:56
2 dimension car 2 modele :arrow: 1975 est la date ou la modif est changer le tambour , j invente rien c est SOLEX qui fais cette connerie
Messagede Matt » 24 Sep 2009, 15:13
Dans c'est cas la exprime toi différemment, dans ton message on comprend que le 80mm est pour les 3800 et le 83 pour le 5000 ...
Matt
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 12 invités
