[ BI Solex ] Trempe d'un galet
8 messages • Page 1 sur 1
Messagede solex120 » 02 Jan 2006, 15:03
Article Mis à jour par solex120
Vous pouvez consulter l' article en cliquant ICI
solex120
Chercheur du réglage parfait
Messagede debecos » 02 Jan 2006, 15:46
Superbe pièce comme toujours, 38 mm quand me^me
Messagede solex120 » 02 Jan 2006, 17:37
J'ai commencé le rock'n'solex avec un galet de 45mm. Puis comme la majorité utilisait un galet de 42mm, j'ai fais des galets de 42mm. Ensuite, on a été battu à la course de cote par un solex moins puissant mais qui avait un galet de 37mm donc j'ai utilisé un galet de 40mm, ce qui nous a permis de faire le doublé Endurance-Vitesse en 2003.
L'an dernier avec un galet de 40mm, notre moteur ne prenait jamais son régime max, ça veut dire que c'est encore trop.
solex120
Messagede foguy » 02 Jan 2006, 22:09
ben moi je suis carement sur le cul.
sa c carement digne d'un pro,
c propre c beaux rien a rajouter,sinon :clap: :clap: :clap:
Messagede solex120 » 02 Jan 2006, 22:30
Merci.
Je prépare le même type d'article pour la fabrication de mon cylindre à valve, mais je n'ai pas eu le temps de prendre toutes les photos, il faudra attendre un peu.
solex120
Messagede Stephane » 03 Jan 2006, 11:08
solex120 a écrit:J'ai commencé le rock'n'solex avec un galet de 45mm [.... ]
La seule RNS que j'ai fait était en 1996 et c'était avec un galet de 44mm , bin franchement j'ai regretté de pas avoir du 40mm , surtout que le tracé de l'époque présentait une succession de virage à 90° en monté ....
Je crois que pour la RNS faut du petit.
En tous cas très bel article. Bravo.
Stéphane
Stephane
trempe d'un galet
Messagede Papy Shadoc » 11 Jan 2007, 12:08
salut solex120
bravo pour ton cours detrempe . j'ai pas ta chance , mon four tubulaire chauffe au propane et n'est pas thermostaté .
Il atteint environ 1000° ( fusion du cuivre ) .
Pour éviter de fissurer la piece lors de la trempe a l'eau , j'utilise un truc des artisants horlogers : enduire la piece de savon noir avant
la chauffe .
Qu'en penses tu ?
Autre question : je pense faire un nouveau galet , de 36 dents ,avec de l'attaque ( 6°) et un "talon" de 0,5mm .
Qu'en penses tu ?
a +
Papy Shadoc
Papy Shadoc
Messagede solex120 » 11 Jan 2007, 14:36
Loïc, m'a aussi questionné sur la forme des dents. Franchement, je n'ai pas assez de recul sur le chose pour savoir ce que ça va donner, il faut essayer.
Par contre, il est tout à fait possible de tremper un galet sans four thermostaté. Avec un peu d'expérience, tu vois la température du galet à la couleur et une fois la bonne couleur obtenu, quelques minutes en température suffisent car on ne cherche pas à faire une trempe à coeur. En plus, en maintenant le galet trop longtemps en température, sans atmosphère neutre, il y a décarburation en surface.
solex120
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 46 invités
