pompe a essence
9 messages • Page 1 sur 1
pompe a essence
Messagede devil » 28 Juin 2006, 20:44
bonjour
j'aurai voulu savoir si c'est possible de mettre une pompe a essence electrique sur un origine ameliorer
devil
Messagede solexpromo5823 » 28 Juin 2006, 21:31
pour faire quoi?la pompe dessus va tres bien ...
explique mieux le probleme!!
Messagede Blackrebelsolex » 28 Juin 2006, 21:56
il ne me semble pas que la pompe electrique soit autorisé , cependant la pompe d'origine convient tres bien a un carbu d'origine meme agrandi a 11 et des bananes , avec un carter d'origine renforcé exterieurement ( 8000 , 9000 rpm ).
je crois que tu debutes , t'embetes pas avec une pompe electrique en OA , parce que soit tu la branche sur l'allumage , et ca te bouffe des watts bien precieux , soit tu la mets sur batterie et c'est quand meme une source d'emmerde supplementaire .
pour faire fiable ( et rapide ) faut faire simple , pompe d'origine avec membrane neuve et circuit essence propre , ca roule ...
je pense que le roi de l'OA tucgea 23 confirmera .
http://www.brsc2.com
Blackrebelsolex
2005 origine ameliorer Cyl. Origine Air 3 Tr
re
Messagede gangdesolex » 28 Juin 2006, 22:04
pourquoi se faire chier avec une pompe elec?
gangdesolex
Messagede devil » 29 Juin 2006, 19:49
le probleme c'erst que mon essence n'arrive pa au carbu mais elle arrive a la pompe mais elle n'en repart mais je ne peux pas changer les menbrane car la pompe est sertie donc qu'est ce que je dois faire
devil
Messagede tutcgea23 » 29 Juin 2006, 20:33
devil a écrit:le probleme c'erst que mon essence n'arrive pa au carbu mais elle arrive a la pompe mais elle n'en repart mais je ne peux pas changer les menbrane car la pompe est sertie donc qu'est ce que je dois faire
:salut: Devil
moi je serai toi je devisserai la vis du dessus, a l'interieur il y a une petite bille (1mm de diam), elle est sans doute coller. Fait gaffe elle est transparente et se perd très facilement. Au cas ou tu la perd une bille de cartouche d'encre fera très bien l'affaire. :shock:
tutcgea23
1991 origine ameliorer 3800
Messagede devil » 29 Juin 2006, 20:39
merci du conseil j'est deja regarder mais elle est pa coller
devil
Messagede tutcgea23 » 29 Juin 2006, 20:44
Si tu en as une autre essaye la car moi ça mets deja arrive de monté une pompe et kel ne marche pas(même une neuve).Parfois elle lache meme pendant la course.
tutcgea23
Messagede devil » 29 Juin 2006, 20:45
ok merci
devil
