Il y a une procédure de serrage qui permet de bien aligner les plan de joint :
- Serrer les 2 écrous de l'embase cylindre coté carter.
- visser les vis du couvercle latéral mais sans les serrer.
- Serrer les 2 écrous de l'embase cylindre coté couvercle puis les déserrer légèrement.
- Serrer les vis du couvercle.
- serrer les 2 écrous de l'embase cylindre coté couvercle.
Essaye ça...
Slt.
Casério.
Si la méthode de Casério ne donne aucun résultat (peu probable), ces certainement ton plan de joint qui n'est pas bon.
Le couvercle est-il celui d'origine?
Sinon la CAF c'est bien.
Créateur génial de la patteenacierindestructiblequ'ad'lagueule. Boubours' Racing Team N°6 au R'n S. ... Membre Actif du B.O.C (Breizh Otarie Club) ... FeGaF : fédération des galets formidables
