Probleme de reglage carbu
12 messages • Page 1 sur 1
Messagede Patouille » 13 Juil 2009, 12:10
J'ai un petit souci, je n'arrive pas a régler ma carb a 3/4 d'ouverture du boisseau (gicleur principal logiquement). Quand j'ouvre à fond le sox perd ses tours, se noie. Normalement c'est que ma carb est trop riche, je n'ai pas arrêté de descendre en gicleur, pour finir a 90 sans amélioration alors qu'avant ça allait bien avec un gicleur de 120. J'avais pensé à une prise d'air mais ça serait plutôt trop pauvre si c'était le cas donc je ne sais pas trop d'où peut provenir ce problème.
Pour info j'ai un carbu de 28 oko, lamelles de 0.40 hm conti crx...
Team ACTOAT-MOTHERSOXER
http://www.mothersoxer.racing
Patouille
Re: Probleme de reglage carbu
Messagede Seb21-PST team » 13 Juil 2009, 15:13
Patouille a écrit::salut:
Tu as changé quoi depuis que çà marchait bien avec le 120 ?
En effet, çà sent la carburation trop riche, ca donne quoi au niveau de la bougie ?
Seb
Seb21-PST team
Messagede Patouille » 13 Juil 2009, 17:13
j'ai changé le cylindre c'est ça qui fait que j'ai du mal a le regler...
a pleine ouverture il est vraiment pas exploitable donc pas possible de tourner suffisamment pour colorer la bougie, sinon quand je tourne la poignée de façon a avoir le meilleur fonctionnement, elle est a un beau rouge brique mais bon ca veut juste dire que j'ai une bonne hauteur d'aiguille
Patouille
Messagede solex polybaie » 13 Juil 2009, 21:32
28mm :shock: :shock: :shock: et tu prend combien de tours en pointe?
solex polybaie
Messagede Patouille » 14 Juil 2009, 10:56
ça dépend, dans cette config ça prend dans les 13000
Patouille
Messagede SOLEXGUMP » 14 Juil 2009, 13:07
c'est pas beaucoup 13000 pour un 28, avec un tel passage, tu dois assurer au moins 15000.....
Tout dépend de tes diagrammes.
Messagede solex polybaie » 14 Juil 2009, 17:03
c est exactement là ou je voulais en venir.diam 24 c est pour des moteur a la "tbf".je suis quasiment sur que tu marcherais mieux avec un 19 ou 21.ton moulin serais plus exploitable,et tes reglage carbu plus stable :mrgreen:
solex polybaie
Messagede solex polybaie » 14 Juil 2009, 17:04
:salut: :oops: je voulais dire 28
solex polybaie
Messagede Seb21-PST team » 14 Juil 2009, 17:12
Oui je suis du même avis que polybaie et solexgump, c'est vrai que du 28 c'est du très gros carbu, si tu n'as pas des diagrammes et des passages de gaz assez gros pour faire passer tout ce débit çà ne marchera pas correctement.
Si tu as la possibilité, essayes un carbu plus petit
Seb
Seb21-PST team
Messagede SOLEXGUMP » 14 Juil 2009, 17:20
24 me semble bien pour un cylindre qui rigole pas, 28, c'est pour les G3 avec 200° à l'échappement :lol:
Messagede Solex4ever » 14 Juil 2009, 17:23
On peut très bien faire marcher un moteur à 13000 trs/min avec un carbu de 28.....regardez le proto de chicane/thierry. :shock:
Par contre, c'est vrais, c'est quand même plus difficile à mettre au point quand c'est gros.
Solex4ever
Messagede solex polybaie » 14 Juil 2009, 17:38
va pas lui dire qu il marcherais mieux avec un 19 a membrane :P :P :P imagine qu il essaye :cry:
solex polybaie
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 47 invités
