Problème à chaud
10 messages • Page 1 sur 1
Problème à chaud
Messagede Bruno » 01 Juil 2009, 12:17
Alors voila jaii un problèm depuis un petit momant avec mon solex 3800 il démare bien , il roule mais au bout d'un momant sa fait comme si javais une panne dessence ou que lessance arrive mal et je met le choq et il revat bien ,et sa continue ainsi de suite jusqua que je cale... pourquoi???
Bruno
Messagede TEAM65 » 02 Juil 2009, 19:41
esseye de bien écrire français :merci:
TEAM65
TEAM65
2007 origine ameliorer 3800
Messagede jean-sebBrest » 03 Juil 2009, 11:14
prise d'air.
Messagede solex-_-3800luxe » 04 Juil 2009, 08:28
salut bruno
jai eu le meme probleme que toi il y a pas longtemps...sauf que je callais pas. jai donc netoye tout le systeme d arrivee dessence plus d une fois et cest parti. tu demontes durites pompe, filtre a essence gicleur tu laissses tout tramper dans lessence un moment, un coup de souflettte verifie bien que le reservoir est propre sinn tu fais pareil et cest reparti comme en 40...ou pas lol
jai fait ca deux fois et cest parti...
solex-_-3800luxe
2009 origine ameliorer 3800
Messagede Bruno » 05 Juil 2009, 12:40
Mais commant tu a fait pour nettoyer le filtre qui est dans le réservoire?
Bruno
Messagede r4gt kanotix » 05 Juil 2009, 12:47
Bruno a écrit:Mais commant tu a fait pour nettoyer le filtre qui est dans le réservoire?
prend une vis a bois et vis 1 tour dedans et tu tir sec .
apres tu le remonte mais ne sert pas trop fort .
Messagede Solexor » 05 Juil 2009, 13:45
Salut Bruno,
Bonjour à tous.
C'est bizarre, personne n'a parlé de joint de culasse..
même si ce que tu décris correspond bien à un problème d'alimentation, ce type de symptôme me font aussi penser à une joint de culasse qui n'est plus étanche. A essayer aussi non ? si t'en a un de rab ça vaut le coup de le changer.
Bon courage,
Solex 5000 n°138
Rock'n Solex only - depuis 1999
Solexor
Messagede solex-_-3800luxe » 05 Juil 2009, 21:02
Ma reponse peut paraitre c***e mais tu es sure que tu as encore asse de fuel dans le reservoir car moi c a m est arrive. il reste encore de lessence mais avec les vibrations ma pompe aspiree de lair donc quand la bulle dair arrivait au moteur je ralentissais puis comme javais moins dde vistesse les vibrations s arrete dc je repartais et ainsi de suite et cest pour ca un moment jai cru que cetait un probleme qui venait que lorsque le moteur etait chaud mais en fait pas du tout... voila si ca peut t aider ca tevitera des heures de demontage inutiles....
solex-_-3800luxe
Messagede jolacrasse » 28 Juil 2009, 15:52
j'avais le meme probleme sur ma mobylette
et bah ça vennais de la bobine (heureusement que j'ai essayé au pif avec une que j'avais sous la main j'aurais jamais pensé à ça sinon
(surtout ave un joint d'embase foiré..) comme quoi
calle 1mm
jolacrasse
joint de culasse
Messagede dolt » 23 Aoû 2009, 16:28
Bonjour a tous
Je tient a remercié solexor mon solex déconait a chaud
Et j’étais loin de penser que cela pouvez être le joint de culasse
Après changement et resserrage nickel merci
:cheer:
dolt
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
