gros probleme d'allumage
11 messages • Page 1 sur 1
Messagede vann's » 29 Juin 2009, 13:06
bonjour a tous,
voila je claque tous mes condensateurs en 30 secondes.
je demarre mon moteur,il tourne 30sec tres bien et pan ça pétarade et plus rien.
je change le condo et rebelote meme symptome.(j'ai changé 6fois mon condo)
j'ai tout changé un par un,bobine,vis platinés,fil de bougie ,antiparasite,bougie,c'est toujours pareil.
je me demandais si ça ne viendrai pas des condos eux meme,comment savoir si un condensateur est bon ou mauvais?
merci pour vos réponses
5eme nouziers 2014
1er Moutiers-malcard 2015
vann's
Messagede useyournose » 29 Juin 2009, 13:24
c'est des condo solex ou 103 que tu as monté ?
Les condo solex,meme en neuf sont pas terrible
Si c'est ce que tu as mis, essaye avec un condo de 103
useyournose
Re: gros probleme d'allumage
Messagede Michel » 29 Juin 2009, 14:42
vann's a écrit:bonjour a tous,
Moi j'ai un vielle appareil qui controle les condos,Si tu passe sur chateauroux ou vers chez moi enmène les moi je te les controlerais :wink:
Conctacte moi par mp.
ps:ta quoi comme bougie ?
SI tu claque les condo toute les trentre seconde il va t'en fallor un paquets pour une six heure :P
Messagede vann's » 29 Juin 2009, 15:07
useyournose a écrit:c'est des condo solex ou 103 que tu as monté ?
ce sont des condos solex,et j'ai jamais eu de soucis avant.
j'ai démonté mon moteur qui fonctionnait tres bien pour changer les roulements , je le remonte ensuite et la panne d'allumage,peu d'etincelle et condo sur condo ils tienne 30 sec
5eme nouziers 2014
vann's
Messagede vann's » 29 Juin 2009, 15:11
c'est clair a ce rythme la !!! j'ai une bougie br7hs ngk.j'ai essayé avec 5 bougies différentes et c'est pareil.
je dis pas non pour controler mes condos,il faudra que je trouve un moment pour te voir.
ou alors apporte le a moutiers dimanche .
5eme nouziers 2014
vann's
Messagede StefTeam » 29 Juin 2009, 15:36
T'as bien remis la masse ?
Messagede vann's » 29 Juin 2009, 16:10
StefTeam a écrit:T'as bien remis la masse ?
la masse? il n'y a pas de masse sur un origine?
disons que je ne me suis jamais préocupé de savoir si la masse etait bonne,comment le savoir?
c'est vrai que depuis que j'ai remonté mon moteur j'arrive pas a avoir une etincelle aussi grosse qu'avant .
5eme nouziers 2014
vann's
Messagede Michel » 29 Juin 2009, 16:35
Moi je monte des B7HS,j'ai monter une fois une Br7hs et j'ai jamais pu redémarrer corectement.
d'origine sur les solex c'était des B.HS et les BR.Hs sont prévu plus pour des allumage électronique.
Sinon reprend bien de réglage des vis patiné,tu les ferment complètement de tu les régle en déssérant tout doucement.Regarde aussi si le support de vis patiné est bien mis.Déssere le et essaie de le bouger en l'appliquant le plus possible sur les pion de centrage (tourne sens le suppor sens inverse d'une montre,pas digital :P )
Je me suis fait chiez plusieur fois et c'étai juste un probème des vis,elle ouvrait trop longtemp donc moi étincelle.
Pour moutier je ne sais pas encore :x .
Messagede r4gt kanotix » 29 Juin 2009, 18:13
pour le condo , faut utiliser ceux de R4 ou equivalent , ce week-end , j ai peter un condo solex avec mon origine :(
du coup , finis ces saloperies de condos
Messagede vann's » 02 Juil 2009, 11:02
problème résolu,j'ai changé le plateau d'allumage complètement et le moteur est reparti sans soucis.
je ne connaitrai jamais la cause de ce problème surement un problème de masse mais ou? mystère.
5eme nouziers 2014
vann's
Messagede jean-sebBrest » 02 Juil 2009, 12:08
:salut: j'ai eu une panne dans le genre y a longtemps. c'etaitune des vis qui fixe le condot, et le fil des rupteur.la vis etait trop serré, et venait metre le tout a la masse.si sa peut aider.
