voila j'ai remonter un petit moteur de SP avec comme moteur un origine fox avec une culassse malossi admission polini avec un carbu de 19 gicleur de 78 tous se passe bien un super couple mais impossible de dépasser 9400rpm et quand je tourne la manette des gaz le moulin tourne moins bien que a 3/4
sinon reglage allumage 1.3 sur le motoplat
carbu aiguille au milieu et puis a 40
