probleme de ....
probleme de ....
Messagede mickael » 20 Mai 2009, 12:31
je viens de faire un cylindre, trois transfert arriere, transfert lateraux simplement legerement ouvert en bas, et 2 turbo de 5 ...
ca demarre, ca tire tres bien jusqu'a 25 30 et puis ca coupe, ca ratatouille, ... pensé vous qu'il faut que j'elargisse les lateraux ou est ce mais turbo qui sont trop gros ?
mickael
mickael
Re: probleme de ....
Messagede Lulu » 20 Mai 2009, 12:56
mickael a écrit:salut,
Tiens ça ressemble au moteur des Berlingots ça
Tu as touché à l'échappement ?
Messagede Soxman64 » 20 Mai 2009, 13:23
ça peut pas etre un probleme d'emulsion d'essence :?:
Soxman64
Messagede mickael » 20 Mai 2009, 14:19
oui ca ressemble fort a celui des berlingot puisque c'est une copie de defi solex :)
je roule avec se style de cylindre depuis mon debut ..
pour repondre au question, oui j'ai touché l'echapement, legerement a l'interieur mais pas au diametre exterieur.
pas d'emultion d'essence... d'ou en es tu pour ta prepa ..
mickael
mickael
Messagede SOLEXGUMP » 20 Mai 2009, 22:20
:salut,
pour moi c'est un pb de maîtrise du moteur.
les turbos, ça cause, mais il faut trouver le bon réglage de gicleur, d'ailleurs c'est pour cela que le mien est hyper complexe à piloter, mais sensations garanties !
Messagede mickael » 21 Mai 2009, 06:20
slt
alors j'ai demonté, elargie un peu les transfert lateraux.
ca marche un peux mieux ( 40..) mais toujour le meme souci.
ca tire dure puis d'un coup ca plafonne ou meme queque fois ca coupe ...
mickael
mickael
Messagede solex polybaie » 21 Mai 2009, 07:43
qu est ce vous appeler un °turbo°?je vois pas trop ce que c est.quelqu un peu m aiguiller? :oops:
solex polybaie
Messagede Pilote85 » 21 Mai 2009, 08:19
Steph, un turbo est un trou dans le cylindre "judicieusement" fait à travers la paroi du cylindre entre 2 ailette pour absorber un peu d'air frais supplémentaire !
Cette technique permet de mieux remplir le bas moteur en gaz frais. Inconvenient, c'est une technique moins bien maitrisée au niveau remplissage...
Messagede solex polybaie » 21 Mai 2009, 09:43
mais c est interdit dans le reglement!!! :shock: tout ca pour rouler a 40 :P
solex polybaie
Messagede SOLEXGUMP » 21 Mai 2009, 10:34
c'est pas interdit dans le règlement car c'est de la matière que l'on enlève.
Si tu regarde dans mon garage mon cylindre, tu verra qu'il possède 3 turbos, qui je dois l'avouer son déraisonnables, ,mais le résultats des perfs sont au rendez-vous.
Messagede harrondo » 21 Mai 2009, 10:37
bientot tu vas nous faire des turbos aussi gros que l'échappement et en plus tu leur mettra des barettes :P :lol:
Messagede SOLEXGUMP » 21 Mai 2009, 10:43
je n'ai plus de place dans le cylindre :roll: :mrgreen:
Messagede Lulu » 21 Mai 2009, 15:53
On ne dit pas turbo boost mais booster d'admission :mrgreen: :mrgreen:
Solexgump, fais des boosts à clapet dans tes transferts, ça fera des torque-induction-boosts
Messagede SOLEXGUMP » 21 Mai 2009, 15:58
:lol:
je vais me lancer à fabriquer un proto air, sur base de cylindre 1700 (je te garanti que je vis me lacher sur le cylindre :mrgreen: ), comme ça je vais pouvoir faire vibrer les 6 lamelles de ma boîte à clapets derbi !
Messagede harrondo » 21 Mai 2009, 16:00
:lol:
tu vois que lorsque l'on goute a un 1700 on continue desses :mrgreen:
mp :wink:
