Roulement HK1212
8 messages • Page 1 sur 1
Roulement HK1212
Messagede Jean-C » 12 Mai 2009, 22:26
salut !
pour Buffo j'avais monté des roulements neufs sur la bielle du promo, roulements avec une cage et des aiguilles non jointives, type HK.
Je viens de démonter et je remarque sur le pieds de bielle (donc coté piston) que la cage s'est écartée et il manque une aiguille. Elle s'est volatilisée car je n'ai aucune trace sur le cylindre, le piston ou la culasse...
Par contre j'ai vu ce problème après les manches de Buffo et après trois heures d'essais cet aprem.
Le sox fonctionnait parfaitement sans cette aiguille. Aucun probleme coté tete de bielle.
pensez vous que le roulement va tenir encore longtemps?
ou trouvez vous vos cages Nadella d'origine?
j'ai plusieurs cages HK neuves en stock, mais elles ont des reperes differents, vous savez ce que ca signifie? HK1212 A, et HK1212 J.
Merci,
Jean-C
Messagede Lulu » 12 Mai 2009, 22:37
Salut, change immédiatement ce roulement, s'il a tenu c'est un coup de bol, si la cage s'est ouverte les autres aiguilles ne vont pas tarder à goûter à la liberté elles aussi. Ou à se mettre en biais, coincer tout et faire serrer le roulement.
Les lettres j'aurais dit que c'était la tolérance d'ajustement, par exemple pour le J, mais le A me laisse perplexe, t'es sûr que c'est pas plutôt un R ?
Sinon si tu veux des roulements à aiguilles jointives comme les Nadella d'origine (vu qu'ils sont hyper difficiles à trouver), il faut prendre les références HN au lieu de HK.
Messagede Jean-C » 12 Mai 2009, 22:56
merci du tuyau pour HN !
sinon j'ai trouvé 3 DL1212 sur ebay USA, c'est commandé!
merci!
Jean-C
Messagede harrondo » 12 Mai 2009, 23:02
Jean-C a écrit:merci du tuyau pour HN !
merci!
merci c'est sympa d'avoir penser a moi :mrgreen: :P
Messagede tutcgea23 » 13 Mai 2009, 14:51
Moi j'en ai trouvé c'est marqué sur la facture NADELLA 12 12 AF, la marque sur la boite c'est TIMKEN, au prix de 7,40€ HT piéce.
Je les ai pas encore monté, mais pour ceux qui sont intéressé, je peu les avoir sur commande en 48h.
Yannick
tutcgea23
1991 origine ameliorer 3800
Messagede crusty » 13 Mai 2009, 22:35
pas de bol, je monte du HK et j'ai jamais été embêté..., t'est sur qu'elle n'est pas tombée au démontage?
Messagede Jean-C » 13 Mai 2009, 23:12
bah je suis sur de rien..
en tout cas elle n'est pas dans le bas moteur.
j'ai regardé parmi un lot de bielles que j'ai eu avec le promo et toutes celles montées en HK ont le même problème..
Jean-C
Messagede guiguisolex » 14 Mai 2009, 00:58
Les douilles à aiguilles hk ne sont pas adaptées pour un usage sur les bielles. Disons que ça peut tenir comme ça peut ne pas tenir. Une douille à aiguille jointive reprend mieux les efforts.
je sais de quoi je parle sur un petit 4 temps 30 cm3 ce genre de roulement dure 15mn et c'est poubelle ensuite. J'en ai éclaté 4 en deux semaines au banc d'essai. Mais bon le RVC est bien plus important que sur un solex.
