position de l axe moteur variable
3 messages • Page 1 sur 1
Messagede solex polybaie » 26 Avr 2009, 23:11
je voudrais essayer une fixation moteur avec un reglage de la hauteur.j aimerais avoir votre avis
solex polybaie
Messagede Lulu » 27 Avr 2009, 01:04
T'es en proto, t'as de la chance, liberté totale de réalisation.
En origine on n'a pas 36 solutions.
Tu peux faire un support avec plusieurs perçages, en mettant l'axe dans l'un ou dans l'autre ;
ou un support en 2 parties en glissière l'une sur l'autre par des trous oblongs (dans ce cas tu peux même ne pas serrer la glissière et régler la hauteur pendant la course avec une vis de réglage ou un câble suivant les conditions du circuit)
Messagede verttaz » 27 Avr 2009, 08:22
C'est ce que j'ai fait, va voir à mon garage...
Pratique pour les essais et en cas de pluie
verttaz
