Allumage adaptable
3 messages • Page 1 sur 1
Allumage adaptable
Messagede Fred3 » 12 Avr 2009, 16:51
je voudrais savoir quelle référence d'allumage prendre(51 ou 103) pour ne pas avoir besoin de mettre un cône dans le volant magnétique...
Fred3
Messagede gildasss » 13 Avr 2009, 11:36
- Pour le 51, tu ne dois pas avoir besoin de cône.
- Pour le 103 CDI, il y a une combine (on roule comme ça). Tu as besoin d'un allumage électronique et d'un volant allumage à rupteur (103, diamètre 124 mm).
Le cône du volant à rupteur est identique au cône solex! Pour utiliser ton volant rupteur sur ton allumage CDI, tu n'as plus qu'a rajouter la petite tôle qui passe devant le capteur. Tu te fabriques une tôle aux dimensions (environ 1 x3.5 cm épaisseur 1.5mm)que tu viens visser sur le côté du volant (vis tête fraisées de 3), Taraudages M3 à réaliser sur le volant.
Bon courage
Team Bar Joe Forever
gildasss
Messagede crusty » 13 Avr 2009, 12:37
moi perso je faisait sauter les rivet des 2 volants et tu met des vis M5 ou M6 je ne sait plus, ca fonctionne très bien aussi...
