prépa momoy
327 messages • Page 9 sur 22 • 1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22
Messagede r4gt kanotix » 29 Mar 2009, 18:27
ta quoi comme type de config :!:
mon moteur actuel :arrow:
carbu de 17.5 ( gicleur ralenti 55 , aiguile W6 , boisseau 40 , gicleur principale 78 ) clapet de tondeuse 4 lamelles , cylindre 3 Trs 128° / 172° , allumage tronconeuse caler a 1.5 mm , culasse Zundapp a 9 / 1 , pot accoder a 9500 Tr/mn , galet d origine 42 mm , carter d origine :arrow: + de 65 km/h avec un bon couple a partir de 6000 Tr/mn .
ah , la lumiere d echappement fais 20 mm de large :!:
Messagede jj » 29 Mar 2009, 18:40
ton moteur est bien étanche?
joint spi par exemple
jj
Messagede Pilote85 » 29 Mar 2009, 19:58
jean-sebBrest a écrit:change de carbu ton 19 c de la merde :P
Va pas lui dire des choses pareilles ! Il a encore le miens ! :mrgreen:
Messagede Seb21-PST team » 29 Mar 2009, 20:02
Je dirais comme jj,
Etanchéité au niveau du spi à vérifier.
J'ai fais 1 course avec un spi qui fuyait légèrement, çà n'a pas serré mais j'avais plus de couple,et du mal à démarrer.
Seb
Seb21-PST team
Messagede momoy » 29 Mar 2009, 20:02
config
moteur étanche obligé de mettre un carbu de 15 impossible de regler le 19 le moulin tourne rond un tracteur jusqu'a 35 apres il lutte jusqu'a 45 meme avec la cirette et apres il part.
Tarbes ne sera pas cette année
Messagede jj » 29 Mar 2009, 21:25
regarde aussi si quand tu arrive vers 35 le carbu n'emultionne pas.
le souci c'est que a un certain regime le carbu peut se met a vibrer et émultionne.
jj
Messagede jj » 29 Mar 2009, 21:27
35 km/h je voulais dire évidement
jj
Messagede StefTeam » 30 Mar 2009, 05:52
Tu as parlé de ta ligne d'essence. T'as vérifié ? Simple à faire tu tires ton tuyau du carbu et ça doit sortir assez fort quand même. J'ai eu pas mal de fois des soucis de filtres ou de robinets bouchés avec ces symptomes moteur.
Messagede momoy » 30 Mar 2009, 08:02
j'ai mis un reservoir plus haut et c'est nettement mieux.
Mais j'arrive tjs pas a regler mon carbu de 19 je joint spi est neuf
Messagede r4gt kanotix » 30 Mar 2009, 09:46
momoy a écrit:config
ta quoi comme gicleur sur ton 15 :!:
ton 19 est monter souple , si oui , as tu mis un diabolo pour le maintenir
:arrow:
peut etre le probleme est la :!:
Messagede groove57 » 30 Mar 2009, 10:39
avec ton 15 comment se comporte le moteur il tourne bien ou pas...
Messagede momoy » 30 Mar 2009, 11:25
oui le moteur tourne bien avec le 15 il est avec un gicleur de 88
mais trop pauvre
Messagede solex166 » 30 Mar 2009, 11:35
essaye de mettre des coups de starter avec ton 19 au moment ou ça merde. j'ai déja eu des cas similaires avec un gicleur de ralenti trop petit et un principal trop gros. le fait de mettre des coup de starter en bas compensait la faiblesse du gicleur de ralenti et comblait mes trous.
Messagede groove57 » 30 Mar 2009, 12:03
connais tu la hauteur de tes diagrammes tout simplement...
peut etre ta configue est trop faible pour recevoir cette section de carburation...
Messagede StefTeam » 30 Mar 2009, 12:26
solex166 a écrit:essaye de mettre des coups de starter avec ton 19 au moment ou ça merde. j'ai déja eu des cas similaires avec un gicleur de ralenti trop petit et un principal trop gros. le fait de mettre des coup de starter en bas compensait la faiblesse du gicleur de ralenti et comblait mes trous.
Je pencherais pour ça aussi, manque d'essence.
